8022触摸芯片卷王驾到:DL102W以不可想象的低价姿态入市
DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片,一款针对触摸台灯专用设计的单通道触摸芯片,它可以完全PIN-TO-PIN替代市场上的8022相关芯片。现在DL102W以8022卷王之称的姿态扑向市场,我们现在从技术角度细介绍一下这个芯片的情况。
led
DL102W相对于8022,DL102W的PIN1采用了NC脚,不过由于内部自带震荡电路,PIN1悬空是没有任何功能影响的。其他的脚位和8022的完全一致,是可以直接替代的。
如下是2者的参数对比表
led
为了更加详细的来了解DL102W,请见如下内容:
  1. DL102W概述
DL102W 是一款专用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的单通道触摸芯片。使用该芯片可以方便地实现 LED 灯光的触摸开关控制和分档及无级亮度调节。
DL102W具有如下功能特点和优势:
Ø 灯光亮度可根据需要随意调节,选择范围宽,操作简单方便。
Ø 可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
Ø 应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V 之间任意选择。
Ø 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
  1. DL102W 特性
工作电压:2.4~5.5V
触摸输入:一路(TI)
选项输入:两路(OPT1/OPT2)
控制输出:一路(SO)
SO控制输出 PWM 频率:20KHz
功能丰富,选择性多
有低功耗运行模式,待机电流10uA以下
灵敏度高,可以穿透10mm的玻璃,亚克力等介质,安全性高
DL102W功能描述:
TI 触摸输入对应 SO 灯光控制输出(PWM)。通过调制 PWM 输出信号的占空比控制 LED 灯的开关和亮度变化,PWM 信号的频率固定为 20KHz 左右。共有四种功能可选,由 OPT1/OPT2 管脚上电前的输入状态来决定。芯片管脚有内部上拉,悬空为 1,接 GND 为 0,具体如下:
1)OPT1 & OPT2 全部悬空:不带亮度记忆不带亮度缓冲的 LED 触摸无级调光
2)OPT1 接地,OPT2 悬空:不带亮度记忆带亮度缓冲的 LED 触摸无级调光
3)OPT1 悬空,OPT2 接地:带亮度记忆带亮度缓冲的 LED 触摸无级调
4)OPT1 & OPT2 全部接地:LED 三段触控调光,【低->中->高->灭】循环
以下为DL102W详细功能说明:
模式一:不带亮度记忆不带亮度缓冲的LED触摸无级调光
具体功能如下:
初始上电时,SO 输出全低电平,LED 灯不亮。
短按触摸(触摸持续时间小于 550ms),可实现灯光的开关亮灭控制。一次短按触摸,
灯亮; 再一次短按触摸,灯灭。多次短按,依此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。
且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的90%。
长按触摸(触摸持续时间大于 550ms),可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,
灯光亮度 逐渐降低,松开时停在当时的亮度,若长按时间超过 3 秒钟,则灯光亮度达到
最低后不再变化;
再一次长按触摸,灯光亮度逐渐升高,松开时停在当时的亮度,若长按时间超过 3 秒
钟,则灯光 亮度达到最高后不再变化。多次长按,依此循环。
点击触摸和长按触摸可在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。
模式二:不带亮度记忆带亮度缓冲的LED触摸无级调光
此模式是在不带亮度记忆突明突暗的 LED 触摸无级调光功能的基础上,在点击触摸开灯和关灯时,通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度,在点击触摸关灯时,使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭,从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果,起到保护眼睛和视力的效果。
模式三:带亮度记忆带亮度缓冲的LED触摸无级调光
在不带亮度记忆渐明渐暗的 LED 触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即 即在电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以 此亮度作为初始亮度。在电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度 固定为全亮度的90%
模式四:LED 三段触控调光,【低->中->高->灭】循环
初始上电时,SO输出全低电平,灯为关灭状态。
每次点击触摸,灯光亮度按低亮度->中亮度->高亮度->灭依次循环变化,低、中、高三档亮度对应的PWM占空比分别为10%、40%、100%。
典型应用图
led
led
注意: 当介质材料及厚度等差异较大时,可通过调整 CMOD 与 GND 之间的 Cm1 电容来
调节触摸灵敏度。电容容值越大,灵敏度越高;电容容值越小,灵敏度越低。
