一种无损方波交流加热设计框架
1.3w人已加入
01研究背景
锂离子电池作为能量供给单元被广泛应用在电动汽车、储能系统和消费电子产品中。然而,低温环境严重影响电池的性能,具体表现为电池可用容量下降、循环性能衰退和充电困难。此外,锂离子电池在低温环境下充电可能会发生析锂反应。一方面,析锂会使活性锂离子的数量减少,从而缩短电池的寿命。另一方面,锂的析出可能会形成枝晶,诱导电池发生内短路。因此,如何提升锂离子电池在低温环境下的性能是电动汽车和储能系统在寒区推广应用的关键。由于交流加热技术具有加热效果好,能耗低和加热均匀等优点,得到了广泛的关注。然而,目前研究的加热波形多数聚焦在对称波形上,鲜有非对称加热波形的讨论;此外,交流加热的电流幅值通常比较大,现有交流加热策略优化所依靠的电热耦合模型参数通常利用EIS测试得到,并没有考虑低温下,大电流对电池阻抗的影响;另外,析锂判据也并不统一,不同学者的实验结果表明负极电位和析锂反应之间的对应关系并不明确。针对以上三个问题,本文从建模,析锂判据和波形参数优化三个方面入手,提出了一种无损方波交流加热设计框架,助力电动汽车和储能系统在寒区的推广应用。
02研究成果
要点一:考虑耦合电流幅值的电热耦合模型
为了保证低温环境下锂离子电池的温升速率,通常低温高频交流加热幅值较大。然而,当前面向交流加热的电热耦合模型少有考虑交流幅值的影响。本文首先利用1Ah软包电池制作了三电极电池。在20%SOC下,分别在-15℃,-10℃,-5℃,0℃,5℃和10℃下,测量了交流幅值为0.25A,0.65A,1A,1.5A,2A和2.5A的交流阻抗,如图1所示。结果表明无论是正极还是负极,在中低频区域内,阻抗明显受电流幅值的影响。因此,基于小电流幅值激励的EIS测试来对电热耦合模型参数进行标定存在一定的误差。本文设计的面向交流加热的电热耦合模型如图2所示,模型参数利用图1中的结果进行标定。图3展示了考虑幅值的电热耦合模型和不考虑幅值影响下温度和端电压的对比结果。结果表明,考虑幅值的电热耦合模型在中低频区间计算的电池的温升和端电压更准确,并且幅值对电压的计算要比温度的计算影响更大。
锂离子电池
图1 不同温度和幅值下的交流阻抗
锂离子电池
图2 面向交流加热的电热耦合模型
锂离子电池
图3 考虑幅值和不考虑幅值影响的电热耦合模型温度和电压计算结果对比
要点二:面向交流加热的析锂判据推导和验证
从热力学上来讲,当石墨对锂电势小于0V时,析锂反应发生。然而,学者们利用锂金属作为参比电极的实验发现石墨电势大于0V和小于0V也都有析锂反应的发生。因此,析锂反应的判据和石墨电位之间的关系仍不清楚。本文基于石墨负极传荷过程和析锂反应的竞争机制,推导了一种新的面向高频交流加热的析锂判据。结果如下
锂离子电池
在-10℃下,根据析锂判据计算1Hz交加热频率对应的析锂发生的电流幅值为1.37A。在相同条件下利用电热耦合模型计算的石墨负极电位等于0V对应的电流幅值为0.98A。分别在-10℃下设计交流加热幅值为1.4A和1.6A的1Hz交流加热老化实验,结果如图4所示。结果表明本文提出的析锂判据相对于直接利用参比电极测量石墨负极小于0V作为析锂判据更加准确。
锂离子电池
图4 析锂判据实验验证
要点三:不同加热波形参数对电池产热的影响
高频交流加热的波形众多,最常用的是正弦波和方波,其中相同条件下方波的加热效率更高,因此,方波交流加热得到了广泛的关注。然而,当前的研究者主要考虑对称方波加热,即一个周期内充放电时间和幅值相同,鲜有非对称方波的研究。因此,本文在保证一个充放电周期内SOC维持不变的情况下,利用前文的电热耦合模型以及析锂和端电压约束边界,分别分析了各约束对应的电流幅值和加热功率随频率和放电时间占比的变化。结果分别如图5和6所示。图5结果显示,当加热频率和温度越比较低时,析锂是主要的失效方式。当加热频率大于约70Hz之后,端电压下界Vmin为主要约束。并且加热功率随加热频率的增加不断变大。图6结果显示,当加热频率为100Hz时,端电压约束对应的电流幅值要小于析锂约束对应的电流幅值。因此,在该频率下,主要考虑端电压的约束。此外,当放电时间占比小于0.55时,电池主要考虑过放的影响。当放电时间占比大于0.55时,电池主要考虑过充的影响。当放电时间占比为0.55时,电池的产热功率最大。
锂离子电池
图5 当充放电时间相同时,各约束对应的电流幅值和加热功率随加热频率的变化。(A)充放电时间相同的交流加热方波;(B)(C) 各约束对应的电流幅值随加热频率的变化;(D)(E)各约束对应的加热功率随加热频率的变化。
锂离子电池
图6 当加热频率为100Hz时,各约束对应的电流幅值和加热功率随放电时间占比的变化。(A)端电压约束和析锂约束对应的放电电流幅值随放电时间占比的变化;(B)(C)端电压约束和析锂约束下充放电电流随放电时间占比的变化;(D)(E)端电压约束和析锂约束下电池产热功率随放电时间占比的变化。
此外,为了验证以上的分析结果,在100Hz下分别用放电时间占比为0.55和0.5设计了两种加热实验,两种实验将电池从-15℃加热到10℃,每隔5℃调整一下电流幅值,结果如图7所示。实验表明,相对于传统的对称方波交流加热方案,优化充放电时间比例能够有效地提高电池的温升速率。并且,还补充了100次循环加热实验,实验结果表明电池容量没有明显变化。这证明了本文加热方案对电池无损。
锂离子电池
图7 不同加热策略对比
要点四:一种无损方波交流加热设计框架
综合以上分析,本文设计了一种无损方波交流加热设计框架,如图8所示。首先,利用三电极电池构建电热耦合模型,模型参数不仅考虑加热频率和温度,还要考虑幅值的影响。此外,一种新的析锂判据和端电压约束作为加热策略的优化约束。基于模型和约束,建立无损方波交流加热策略。在对加热策略进行优化时,优化的对象为不同温度下的加热频率,充放电时间比和充放电幅值;优化目标为达到目标温度的加热时间最短。最终,确定一种无损方波交流加热策略。
锂离子电池
图8 一种无损方波交流加热设计框架
03文章信息
本研究主要由同济大学完成,研究得到国家自然科学基金(NSFC, grant no. U20A20310)、上海市学术/技术带头人(22XD1423800)的支持,并得到上海智能新能源汽车科创功能平台有限公司的支持。团队黄冉军博士为本文第一作者、姜波博士和戴海峰教授为共同通信作者,同济大学新能源汽车工程中心为第一完成单位。
审核编辑:汤梓红
