高压铁塔倾斜在线监测解决方案,智慧电力 监测装置
1.3w人已加入
电力是维持工农业生产的主要能源,一旦电网出现故障,停电区域的工农业生产将*停止工作,对国家发展造成很大的影响。我国电力安全事故绝大多数是因为输电网络的倒塔、断线等事故造成的,而我国输电网络却极其分散,区域跨度大,基本延伸到了每一个角落,一般处在高山,河流等地质环境复杂的区域,如果单单靠电力系统的巡线人员去定期巡查事故点,将会浪费大量的人力物力,并且取得的效果也不理想。
输电线路基本上都采用架空线路,由于线路架设在空中,需要承受自重、风力、暴雨和冰雪等机械力的作用和风沙等有害气体的侵蚀,运行条件十分恶劣。在沙漠地带、高盐土质区、采空区和山地滑坡区等不良地质区,在重力、应力、自然力扰动作用下,杆塔地基容易变形,导致杆塔倾斜、甚至倒塔断线,使供电线路陷于瘫痪,严重影响人们的生产生活,造成巨大损失。
武汉风河智能自主研发的FH-9001型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度超过设定的阈值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
本设备也可应用于塔吊、广告牌、桥梁、大坝、建筑物等对象的倾斜监测。
在线监测
在线监测
Ø 采用最新的进口低功耗双轴MEMS传感器,测量精度高;
Ø 自带日历时钟及大容量存储器,可本地保存采集数据,并为采集数据标记时间戳;
Ø 支持采用手机短信进行数据查询、报警接收和参数设置;
Ø 配备低功耗液晶显示屏和控制按键,实现本地显示监测数据和配置参数;
Ø 采用太阳能+锂电池供电系统,体积轻巧,安装维护方便;
Ø 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;
Ø 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
Ø 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
Ø 支持受控采集和主动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(1分钟~24小时);
Ø 备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
Ø 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 1242-2015)。
Ø 可内置加密芯片NRSEC300,支持接入国网统一平台。
装置价值
风河智能FH-9001杆塔倾斜在线监测装置解决了电塔人工巡检工作量大,实效性、连续性、准确性差和检测数据分析滞后等问题。通过利用物联网感、传、知、用技术,对电塔进行监测,避免电塔出现倾斜、变形、倒塌等危及电塔或周边环境及人员财产安全的事件发生,以便供电力部门迅速制定解决方案,能够避免或者减轻杆塔破坏所带来的损失。实现电塔的实时动态监测,强化电塔安全监管工作,使电塔处于实时可控的安全状态,为电塔的后期维护提供大数据支撑,辅助管理者进行科学决策
