自供电气体传感器未来发展机遇与挑战
MEMS/传感技术
1331人已加入
环境气体监测的研究历史已逾百年,与此同时,自供电气体传感器领域也在快速发展。自供电气体传感器主要是将环境能量转化为电能来实现自供电,目前已在人类健康监测、危险气体泄漏检测、预防酒驾、食品药品保存、农业生产以及工业设备状态监测等领域展现出巨大的应用潜力。尽管前景广阔,若想实现更广泛的商业化应用,自供电气体传感器仍需要突破许多关键技术。
据麦姆斯咨询报道,近期,华东理工大学和中国电子科技集团公司第十六研究所的研究人员在Next Materials期刊上发表了题为“Progress and perspectives of self-powered gas sensors”的综述文章,系统介绍了用于自供电气体传感器的能量采集器,自供电气体传感器的类型以及相关研究进展,并展望了该领域的未来发展机遇与挑战。
自供电气体传感器具有诸多优点,包括能源独立、环保、节约成本、便携性和灵活性、实时监测和预警、数据准确性和可靠性、应急响应和危机管理能力。
在自供电气体传感系统中,能源模块和气体传感模块是核心组件。能源模块需要为传感器持续运行提供充足的能量,气体传感模块则需要具备对目标气体的高灵敏度,以满足各种环境监测的要求。
能量采集器
在自供电气体传感器中,最普遍使用的能量采集器包括摩擦电纳米发电机(TENG)、压电纳米发电机(PENG)、热电发电机(TEG)和太阳能电池。此外,生物燃料电池、基于光电特性的半导体异质结构、锂离子电池和各种混合型结构也常被用于自供电气体传感器。
气体传感器
图3 自供电气体传感器常用的四种能量采集器
自供电气体传感器
通过将能量采集器捕获的电能供给气体传感器,可确保气体传感器持续独立运行。这种方法不仅充分利用了环境能源,还可以对有毒气体和爆炸性气体等危险气体进行实时监测。当前,自供电气体传感器主要分为两种类型:一种是集成式传感系统,即驱动模块和传感模块共用,其特点是结构简单,便于微型化集成,但其使用条件较为严苛;另一种是分离式传感系统,即驱动模块与传感模块分离,通常配备储能模块以实现传感器的实时自驱动运行。
气体传感器
图4 自供电气体传感器的分类和性能参数
气体传感器
图5 基于不同能源驱动的自供电NO₂气体传感器
气体传感器
图6 基于不同能源驱动的自供电NH₄气体传感器
气体传感器
图7 集成式自供电湿度传感器
气体传感器
图8 基于TEG驱动的自供电H₂气体传感器
气体传感器
图9 基于TENG驱动的自供电乙醇气体传感器
气体传感器
图10 基于热电效应的自供电H₂S气体传感器
自供电气体传感器研究展望
目前,自供电气体传感器的研究主要集中在提高能源装置的能量密度,以及优化传感装置的灵敏度、响应速度和选择性。此外,探索多样化的能量来源也是关键。这些因素对于推动自供电气体传感器的商业化至关重要。尽管如此,要想在不同领域成功应用自供电气体传感器,仍有一些实际问题需要解决。目前面临的挑战主要包括能量采集效率、能源稳定性、传感器性能和精度、能量管理和优化以及环境适应性。
对自供电气体传感器的研究应专注于上述关键问题,解决这些问题将为自供电气体传感器的发展开辟新的道路。此外,还需要从可靠性、稳定性、成本效益和微型化等多方面入手,对自供电气体传感器进行优化。毫无疑问,自供电气体传感器已展现出其在可持续性、成本效益、便利性和环保等方面的优势。随着材料学、物理、化学、能源科学、自动化、信息技术等多学科的相互融合,未来将会涌现出更多新的跨学科研究领域。
审核编辑:黄飞
