LoRaWAN模块强势面市物联网 (IoT) 要求
LoRaWAN是基于LoRa技术的一种通信协议,可将“事物”无线连接到区域、国家或全球网络中的互联网。LoRaWAN技术可满足关键的物联网 (IoT) 要求,例如双向通信、端到端安全性、移动性和本地化服务。2021年底经过ITU标准化部门的立项和批准实施,LoRaWAN得到了全球ICT产业最权威的国际组织的认可,使得其国际化影响力得到进一步提升。
lorawan
产品特性
MS23SF1系列是LoRaWAN节点模块,选用无线双半共SOC芯片,支持FSK、GFSK、LoRa调制解调工作方式,支持点对点通信的数据传输,支持全球ISM频率。MS23SF1在接收模式下电流仅有4.2mA,通过内部集成高效功率放大器实现高达 +20.5dBm 的传输功率,接收灵敏度可低达-146dBm,完全支持LoRaWAN® 标准规范的物理层协议,还支持客户快速的建立私有的远距离传输网络协议。
小尺寸,内置主频48MHz Arm Cortex-M4
可编程比特率,内部RAM64KB,Flash 256KB
通信距离可达5KM
多IO口,支持24个GPIO
内置SPI、UART、I2C、DAC、ADC等5个接口
应用场景
智慧农业应用
我国农业发展逐步专业大规模化,使用LoRaWAN技术可以发挥智慧农业的最大效率,从而减少环境对农业的影响、并使产量最大化以及费用最小化。通过部署一个基于LoRaWAN的网络,使用搭载MS23SF1模块的设备,就能实现一个完整的智能农业应用的LoRaWAN物联网解决方案。通过LoRaWAN网关和各类LoRa传感设备,就可以快速地检测到土壤中的氮、磷、钾 (NPK) 水平,并将相关数据传输到终端。通过数据分析,农民就可以采取相应处理措施,从而帮助减少浪费并最大限度地提高作物产量。
智慧城市应用
物联网推动着智慧城市不断发展,得益于LoRaWAN超远的传输距离和低功耗,使其在智慧城市生态中有巨大的实施机会,比如,搭载MS23SF1模块的太阳能显示屏,可以显示班车发车时间和实时变化;用户可以与支持LoRaWAN的设备共享停车状态,实时检测到车辆的缺失、存在、到达状态;在城市的照明系统中,可以利用LoRaWAN技术将电力成本降到最低,且不影响城市基础设施运行。
智慧工业应用
基于 LoRaWAN 的技术,在智能建筑机械、传送带传感器等设备搭载MS23SF1模块,以此来检测危险,防止传送带故障并降低维护成本,从而有利于工业运营。此外,还有用于接缝罐、反铲挖土机、叉车、柴油罐车和卡车的智能传感器。
由于LoRaWAN传输距离远的特性,还能在具有恶劣天气条件的偏远地区中检测工业应用。MS23SF1模块通过克服距离界限,同时能最大限度地提高监控效率和整体生产力,使得它能广泛应用在智慧工业中。
LoRaWAN 网络易于部署,方便传感器/器件以更低的成本、跨更长的距离收集和发送数据,且电池寿命显著延长。目前LoRaWAN 网络已扩展到 99 个国家/地区、通过 148 个网络运营商提供服务,并且网络还在不断增长。创新微MinewSemi将持续为客户提供性能强大且可直接使用的LoRaWAN模块,为未来应用提供创新、低成本和高效的网络支持。
