Lora网关是如何工作的?
Lora网关是如何工作的?
LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。
Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。
它还接收来自互联网的数据包,并将它们转换成信号,供其网络上的Lora端节点使用。
典型的Lora网关传输范围取决于所使用的天线类型。使用全向天线,信号可以传播20公里,使用定向天线,信号可以传播5公里。
LoRa网关如何连接到LoRa网络服务器?
LoRa网关通过串行端口连接到LoRa网络服务器,并通过推送消息联系。
LoRa网关是将无线电数据包转换为IP数据包的透明网桥,反之亦然。
它们使用标准互联网连接类型(如Wi-Fi、有线以太网或蜂窝电话)直接连接到LoRaWAN网络服务器。
Lora传输范围
Lora网关通常有一个传输范围可达15公里.
然而,这取决于几个变量和网关的规格。在视线良好且没有建筑物或树木等物体干扰的环境中,它们的传输距离可能会超过10公里。
另一方面,如果发射器和接收器之间有任何障碍,它们将无法到达10公里附近的任何地方。即使没有障碍,大雨或大雪也会干扰信号质量,缩短信号范围。
在一项由开展的研究中为了探测LoRa 网关的传输距离,对几种型号进行了射程测试。他们在郊区进行了测量,那里有各种各样的建筑。信号线穿过林地、独户住宅和工厂。
寻找一个抓住能应用大部分场合的低速率(BW=62.5kHz, FEC=4/5, SF=1024 chips/symbol, 约204bps),在空旷地区进行距离测试。证明了LoRa无线超长的通信距离,虽然我们只测试了4.6公里,这对于物联网建设已经是一个很大的应用场景。
在水里应用方面想象下,我们隔一条江就可以用无线控制对面的一个机械设备(如水泵的开关或放水闸门开关),这是一个多么节省成本和人力的方案。要知道这个微功率无线产品价格低廉,且使用的是免费无线频带,再加上它的低功耗可以方便安装在电池供电的掌机上。相反,GPRS技术硬件价格比LoRa模块高,需要到中国移动(或联通)购买一张SIM卡,每个月需要支持流量费用。另外GPRS能耗高,如果安装在便于携带的掌机上,需要价格不菲的大容量锂电池,还要经常充电。
LoRa产品不会取代Wi-Fi或其他已建立的协议。相反,它的目标是在市场上找到适用于自己的应用场景。适用于以下场景:
1、没有电;
2、工作人员身体很难或不可能进入的场所;
3、无法支付昂贵的蜂窝网络费用;
4、对数据效果不需要即时反馈;
