单品解读JL-4系列之JL-412C(R)接线式微型数控光控开关
产品介绍
JL-412C(R)接线式微型数控光控开关系列产品适用于根据环境自然采光水平自主控制花园照明、通道照明和门口照明。
该产品采用电子电路设计。其响应速度更快,而微型产品外观设计支持多数体积较小的灯具。易于安装检验测试。
此外,预设3-10秒延时控制功能可避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。
该产品已通过美国UL认证,符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。
*R版本为光感外置型,更方便用户安装
三视线稿图
光控开关
  产品特点
·符合UL773A标准
·直出导线
·120~277V宽电压
·红外滤波光敏管传感器
·IP65 防水等级
·微型体积
参数表
光控开关
安装说明
·断开电源,将光控装置的螺纹放入脱模孔内,用橡胶垫和锁紧螺母紧固。
·按照下图接线。
·安装时,请勿将感光孔对着人造光或反射光。这将导致灯具在夜间循环开启或关闭。
接线图
光控开关
初始测试
·首次安装时,光控器通常需要几秒钟才能关闭。
·要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光孔。
·光控器测试大约需要1分钟。
产品编码表
JL-412C 09 R09 M
  1 2 3
JL-412C 09 R09 M
2: 线长
    09=09”
    可定制
3: 传感器位置
    R=传感器分离
    空=传感器和产品一体
    9=9"传感器引线长度
4: M(可选) =UL镭射标签
审核编辑:刘清
