AWTK 串口屏开发(5) - MCU端 SDK 用法
AWTK 开源智能串口屏,不但开放了串口屏端全部源码,还提供了MCU 端 SDK,大大加快 MCU 软件的开发。本介绍一下 MCU 端 SDK 在不同平台上的用法。
完整示例可以参考下面的几个例子:
普通嵌入式系统
mcu/stm32h743/USER/main.c
低端嵌入式系统
mcu/mini-sdk/hmi/examples/socket/main.c
MCU 模拟器
simulator/src/pages/home_page.c
串口屏
基本用法
1. 创建 hmi 对象
创建 hmi 对象时,需要提供一个回调函数,当属性变化时,会调用这个函数。示例:
static ret_t hmi_on_prop_change(hmi_t* hmi, const char* name, const value_t* v) {  /*处理参数变化*/  if (tk_str_eq(name, "温度")) {    int32_t temp = value_int(v);    log_debug("temp=%d\n", temp);  }
 return RET_OK;}
...  io = tk_stream_factory_create_iostream(url);  hmi = hmi_create(io, hmi_on_prop_change, NULL);
2. 设置属性
示例:
hmi_set_prop_int(hmi, "温度", 36);
3. 获取属性示例:
int32_t temp = hmi_get_prop_int(hmi, "温度", 0);
4. 在主循环中分发事件
示例:
hmi_dispatch(hmi);
完整示例
/*本文必须保存为 UTF-8 BOM 格式 */
#include "tkc/mem.h"#include "hmi/hmi.h"
static int s_value = 0;static uint32_t s_heap_mem[10240];
#define HMI_PROP_TEMP "温度"
/*回调函数*/static ret_t hmi_on_prop_change(hmi_t* hmi, const char* name, const value_t* v) {  if (strcmp(name, "温度") == 0) {    s_value = value_int(v);  }
 return RET_OK;}
static void system_init(void) {  Cache_Enable();                  //打开L1-Cache  HAL_Init();                      //初始化HAL库  Stm32_Clock_Init(160, 5, 2, 4);  //设置时钟,400Mhz  delay_init(400);                 //延时初始化  LED_Init();                      //初始化LED  KEY_Init();                      //初始化按键}
int main(void) {  u8 key = 0;  hmi_t* hmi = NULL;
 system_init();
 /*初始化内存*/  tk_mem_init(s_heap_mem, sizeof(s_heap_mem));
 /*创建HMI对象*/  hmi = hmi_create_with_serial("1", hmi_on_prop_change, NULL);
 while (1) {    key = KEY_Scan(0);    if (key) {      switch (key) {        case KEY2_PRES: {          s_value = 0;          break;        }        case KEY1_PRES: {          s_value--;          break;        }        case KEY0_PRES: {          s_value++;          break;        }        default: {          break;        }      }
     /*修改数据*/      hmi_set_prop_int(hmi, HMI_PROP_TEMP, s_value);    } else {      delay_ms(10);    }
   /*分发事件*/    hmi_dispatch(hmi);  }}
API 参考
串口屏客户端(供 MCU 使用)。
1. 函数
函数名称
说明
hmi_create
创建hmi对象。
创建hmi对象。
hmi_destroy
销毁hmi对象。
hmi_dispatch
处理事件。
hmi_get_prop
获取属性。
hmi_get_prop_bool
获取布尔属性。
hmi_get_prop_float
获取浮点数属性。
hmi_get_prop_int
获取整数属性。
hmi_get_prop_int64
获取64位整数属性。
hmi_get_prop_str
获取字符串属性。
hmi_set_prop
设置属性。
hmi_set_prop_bool
设置布尔属性。
hmi_set_prop_float
设置浮点数属性。
hmi_set_prop_int
设置整数属性。
hmi_set_prop_int64
设置64位整数属性。
hmi_set_prop_str
设置字符串属性。
2. 属性
属性名称
类型
说明
remote_ui
remote_ui_t*
emote ui 对象。
2.1 hmi_create 函数
  • 函数功能:
创建hmi对象。
函数原型:
hmi_t* hmi_create (tk_iostream_t* io, hmi_on_prop_changed_t on_prop_changed, void* ctx);
  • 参数说明:
参数
类型
说明
返回值
hmi_t*
返回hmi对象。
io
tk_iostream_t*
流对象。
on_prop_changed
属性变化回调函数。
ctx
void*
上下文。
2.2 hmi_create_with_serial 函数
函数功能:
创建hmi对象。
函数原型:
hmi_t* hmi_create_with_serial (const char* device, hmi_on_prop_changed_t on_prop_changed, void* ctx);
  • 参数说明:
参数
类型
说明
返回值
hmi_t*
返回hmi对象。
device
const char*
串口设备。
on_prop_changed
属性变化回调函数。
ctx
void*
上下文。
2.3 hmi_destroy 函数
函数功能:
销毁hmi对象。
函数原型:
ret_t hmi_destroy (hmi_t* hmi);
  • 参数说明:
参数
类型
说明
返回值
ret_t
返回RET_OK表示成功,否则表示失败。
hmi
hmi_t*
hmi对象。
2.4 hmi_dispatch 函数
函数功能:
处理事件。。
函数原型:
ret_t hmi_dispatch (hmi_t* hmi);
  • 参数说明:
参数类型说明
返回值ret_t返回RET_OK表示成功,否则表示失败。
hmihmi_t*hmi对象。
2.5 hmi_get_prop 函数
函数功能:
获取属性。
函数原型:
ret_t hmi_get_prop (hmi_t* hmi, const char* target, const char* name, value_t* v);
  • 参数说明:
参数
类型
说明
返回值
ret_t
hmi
hmi_t*
hmi对象。
target
const char*
目标对象。
name
const char*
属性名称。
v
value_t*
属性值。
2.6 hmi_get_prop_bool 函数
函数功能:
获取布尔属性。
函数原型:
bool_t hmi_get_prop_bool (hmi_t* hmi, const char* name, bool_t defvalue);
  • 参数说明:
参数类型说明
返回值bool_t返回属性值。
hmihmi_t*hmi对象。
nameconst char*属性名称。
defvaluebool_t默认值。
2.7 hmi_get_prop_float 函数
函数功能:
获取浮点数属性。
函数原型:
float hmi_get_prop_float (hmi_t* hmi, const char* name, float defvalue);
  • 参数说明:
参数类型说明
返回值float返回属性值。
hmihmi_t*hmi对象。
defvaluefloat默认值。
2.8 hmi_get_prop_int 函数
函数功能:
获取整数属性。
函数原型:
int32_t hmi_get_prop_int (hmi_t* hmi, const char* name, int32_t defvalue);
  • 参数说明:
参数类型说明
返回值int32_t返回属性值。
hmihmi_t*hmi对象。
defvalueint32_t默认值。
2.9 hmi_get_prop_int64 函数
函数功能:
获取64位整数属性。
函数原型:
int64_t hmi_get_prop_int64 (hmi_t* hmi, const char* name, int64_t defvalue);
  • 参数说明:
参数类型说明
返回值int64_t返回属性值。
hmihmi_t*hmi对象。
defvalueint64_t默认值。
2.10 hmi_get_prop_str 函数
函数功能:
获取字符串属性。
函数原型:
const char* hmi_get_prop_str (hmi_t* hmi, const char* name, const char* defvalue);
  • 参数说明:
参数类型说明
返回值const char*返回属性值。
hmihmi_t*hmi对象。
defvalueconst char*默认值。
2.11 hmi_set_prop 函数
函数功能:
设置属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop (hmi_t* hmi, const char* target, const char* name, const value_t* v);
  • 参数说明:
参数类型说明
hmihmi_t*hmi对象。
targetconst char*目标对象。
name
const char*属性名称。
vconst value_t*属性值。
2.12 hmi_set_prop_bool 函数
函数功能:
设置布尔属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_bool (hmi_t* hmi, const char* name, bool_t value);
  • 参数说明:
参数类型说明
hmihmi_t*hmi对象。
valuebool_t默认值。
2.13 hmi_set_prop_float 函数
函数功能:
设置浮点数属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_float (hmi_t* hmi, const char* name, float value);
  • 参数说明:
参数类型说明
hmihmi_t*hmi对象。
valuefloat默认值。
2.14 hmi_set_prop_int 函数
函数功能:
设置整数属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_int (hmi_t* hmi, const char* name, int32_t value);
  • 参数说明:
参数类型说明
hmihmi_t*hmi对象。
valueint32_t默认值。
2.15 hmi_set_prop_int64 函数
函数功能:
设置64位整数属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_int64 (hmi_t* hmi, const char* name, int64_t value);
  • 参数说明:
参数类型说明
hmihmi_t*hmi对象。
valueint64_t默认值。
2.16 hmi_set_prop_str 函数
函数功能:
设置字符串属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_str (hmi_t* hmi, const char* name, const char* value);
  • 参数说明:
参数类型说明
hmihmi_t*hmi对象。
2.17 remote_ui 属性
remote ui 对象。 高级用户可以使用此对象直接操作远程UI。
  • 类型:remote_ui_t*
特性
是否支持
可直接读取
可直接修改
