是德科技KEYSIGHT无源探头N2870A的产品说明及其连接
N2870A系列无源探头系列为高达1.5GHz带宽的高性能探测设定了新标准。这些通用探头和附件以非常合理的价格提供高质量的测量。
N2870A系列无源探头提供直流至35MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz和1.5 GHz带宽以及各种衰减因子,可满足广泛的测量需求。对于一般的purposeprproBing,you can使用N2873A500MHz model,这是provldes supERlor10MΩ在put抵抗aNce,9.5PF的低输入电容和低电感接地。这使得探头负载足够低,以实现高信号完整性测量。1.5GHz无源探头提供更低的输入电容,可更精确地测量更快的边缘,是有源探头的低成本替代方案。所有的N2870A系列探针都有探测器LD读出功能,当连接到大多数关键技术公司示波器时,可以自动识别探头。
轻松访问信号
与传统的5mm或3.5mm探头相比,2.5mm探头直径的紧凑型设计为被测电路提供了更好的可视性。这使得它更容易探测今天的细间距空间IC和组件。除此之外。可更换的探头尖端为弹簧加载防止它从你正在探测的设备上滑下来。所有N2870A系列探头都安装有一个弹簧加载探头和四个备用探头(2个弹簧加载探头,2个刚性探头)。
无源探头
图1所示。锋利的探头尖端使探测当今精细的倾斜部件变得容易。
为了尽量减少导致高速信号振铃的感应效应,请使用创新的接地叶片或弹簧接地连接。与探针一起提供的粘性铜焊盘可以附着在IC的顶部并连接到其接地引脚,以创建方便探针连接的接地平面。当与接地刀片一起使用时,这种方法为探测具有高频内容的信号提供了理想的接地连接。
IC帽安装在探头尖端,提供了一个方便的自对准连接到细间距IC引脚。每个N2870A系列探头配有5个不同的IC帽,适用于0.5mm至1.27mm的IC引线间距。
无源探头
图2所示。短接地刀片与铜接地平面垫提供了一个理想的接地连接,为探测信号的高频内容。绿色0.5mm间距IC帽适合在探头尖端提供方便的自对准连接到IC引脚。
各种连接
使用可选的附件套件来访问难以探测的信号和组件。
无源探头
图3所示。Keysight N2885ÃPCB适配器插座被设计成印刷电路板(PCB)的测试点,以尽量减少接地电感和最大限度地提高信号的保真度。这个软件包包含25个插座。
无源探头
图4所示。微型SMD夹是专门设计的,提供快速和方便的免提探测表面贴装芯片电阻器或电容器。该部件包含在N2877A和N2879A附件套件中。
无源探头
图5所示。和今天的微型IC-和组件封装技术,探测可以是一个相当大的挑战。使用0.5mm引脚间距或更大的TQFP/PQFP封装的0.5mm QFP IC夹,或使用用于连接引线高达0.04的元器件或导线的微微钩夹直径或更小。
无源探头
图6所示。双引线适配器允许您轻松地将N2870A系列探头连接到流行的0.1“针头0.025平方针。这种双引线适配器没有短路危险,因为所有外部金属表面都是绝缘的。
无源探头
图7所示。带有可选N2786A双引脚探头定位器的IC盖适配器和接地刀片为细间距IC的防短路探头提供了理想的免提解决方案。N2877A豪华附件套件和N2878A细间距附件套件包含一个N2786A双脚探头定位器。
