XL7046电源管理芯片特性与应用
电源/新能源
3654人已加入
  1. 高压热插拔上电
  系统在高压热插拔上电的过程中,会产生超大的浪涌电流,通过寄生电感产生尖峰电压,此尖峰电压很容易造成芯片过压失效。在输入端串联功率电阻,可以抑制输入端浪涌电流,避免高压毛刺产生。由于上电瞬间,输入端电容类似于短路,输入电流比较大,加载在输入端电阻上的瞬态功率比较大,若电阻额定功率不足,会导致电阻损坏。推荐使用额定功率10D-9的功率型热敏电阻来抑制输入端浪涌电流,上电瞬间输入,输出波形如下图所示:
浪涌电流
  2. 短路保护特性
  XL7046 自带短路保护功能,72V 输入,输出短路后,芯片会自动降频至 15KHz 左右,输出电压降至0.1V左右,输出电流在 1.5A 左右,输出短路时电压电流波形如下图所示:测试条件:VIN=72V,VOUT=5V,RCS=0.082Ω。
浪涌电流
  3. 带载启动
  XL7046 支持各种模式带载启动,且输出电压平滑稳定,不会对后级设备造成影响,下图为使用电子负载CC模式带载启动时的输入输出波形。
  4. 输出电压纹波
  XL7046 具有较高的开关频率,配合高频低阻的电解电容,可有效的控制输出电压纹波波动范围。
浪涌电流
  5. 典型值温度与效率
  XL7046 具有高转换效率,相对 XL7015 效率有显著提升,效率数据和典型值温度(室温20℃老化30分钟)数据如下
浪涌电流
  6. 输出短路芯片温度
  XL7046 输出短路后,长时间持续短路,芯片不会发生损坏,短路后芯片表面温度如下:测试条件:VIN=72V,VOUT=5V,RCS=0.082Ω,短路时长1小时。
浪涌电流
  备注: 1.以上测试均是基于 XL7046 Demo 板测试结果; 2.图 3 短路瞬间,输出电容放电,会产生电流尖峰。
  审核编辑:黄飞
