XL7045电源管理芯片特性与应用
电源/新能源
3647人已加入
1. 高压热插拔上电
系统在高压热插拔上电过程中,会产生过大的浪涌电流,浪涌电流通过寄生电感时会产生很高的尖峰电压,此尖峰电压很容易造成芯片过压失效。可以在输入端串联一颗 10Ω/3W 功率电阻,抑制输入端浪涌电流,避免高压毛刺产生。
由于上电瞬间,输入端电容类似于短路,输入电流比较大,加载在输入端电阻上的瞬态功率比较大,若电阻额定功率不足,会导致电阻损坏,综合考虑推荐使用额定功率 10Ω/3W 的电阻来抑制输入端浪涌电流。上电瞬间输入、输出波形如下图所示。
测试条件:VIN=72V,VOUT=5V,IOUT=0.3A。
原理图:
电源管理芯片
2. 短路保护特性
XL7045 自带短路保护功能,当输出短路时,芯片会自动降频至 15KHz 左右,输出电压降至0.1V左右,输出电流在0.5A 左右,输出短路时电压电流波形如下图所示。
测试条件:VIN=72V,VOUT=5V。
电源管理芯片
3. 带载启动
XL7045 支持各种模式带载启动,且输出电压平滑稳定,不会对后级设备造成影响,下图为使用电子负载CC模式带载启动时输入输出电压波形。
电源管理芯片
审核编辑:黄飞
