常规电位器调光线性度差的原因
LEDs
397人已加入
  LED 调光方式从调光信号上可分 PWM 调光与模拟调光两种,从信号源种类可以分为单片机与电位器调光两种。常规电位器调光,虽然可以实现电流的调整,却无法像 PWM 调光那样拥有良好的线性度。下面我们分析常规电位器调光线性度差的原因,并给出改进方法,使之拥有良好的线性度。
  常规电位器调光分析
  以 XL3001 为例,常规电位器模拟调光电路如图 1 所示:
电位器
  2.如果计算出 IOUT的值为负值,则表示输出电流为 0。
  从上式看出,电位器 R2 位于分母位置上,故输出电流不可能与电位器阻值呈线性关系。按原理图中所给值计算,输出电流与 R2 阻值关系见图 2。
  从图中可以看出,输出电流与电位器阻值是非线性的关系。
  电位器
  改进的电位器调光方式
  同样以 XL3001 为例说明,与图 1 相比,图 3 主要多出 LM321 和 TL431,电流原理简要说明如下: TL431 输出 2.5V 电压为电位器供电,电位器抽头对地阻值为 RX,即电位器抽头对地电压正比于 RX 阻值;LM321 用作电压跟随器,故 LM321 输出的电压 VA 等于电位器抽头处电压,即 VA 正比于 RX。
  输出电流可以近似用下式表示:
  电位器
  2.如果计算出 IOUT的值为负值,则表示输出电流为 0。从上式可以看出,RX 在分子位置上,输出电流 IOUT与 RX 呈线性关系。按原理图中所给值计算,输出电流与 RX 阻值关系见图 4。
电位器
  设计注意事项
  1.TL431 的输出电压建议设置为 2.5V,可以确保系统在通电、断电过程中不会出现闪烁;
  2.输出接 1 串 LED 时(输出电压 3.3V 左右),TL431 的供电电阻 R5 不要超过 3K,否则在上电或断电过程中,有可能出现闪烁的现象,同时输入电压较高时,需要考虑 R5 电阻的损耗;
  3.电位器阻值几乎可以任意选定(推荐 50-500K 以内),且不会影响输出的一致性。
  审核编辑:黄飞
