XL6012+LM358升压恒流输出驱动LED方案
LEDs
397人已加入
本文介绍 XL6012 加运放 LM358 实现升压恒流输出驱动 LED 方案,此方案具有优秀的线性调整率与负载调整率,同时具有输出功率大(12V 输入,输出功率 35W;24V 输入,输出功率 60W),恒流精度高(恒流精度控制在+/-3%以内)等特点。
方案简介
XL6012+LM358 升压恒流方案原理图
M
XL6012+LM358 参考数据
1.输出功率及效率
测试条件,输入电压 5V/8V/12V/24V,输出 LED 灯串 2-16 串,输出电流 0.3A/0.6A/0.9A/1.2A/1.5A。
M
2.线性调整率与负载调整率
M
3.PWM 调光
测试条件,输入电压 24V,输出接 9 串,电流 0.9A, PWM 信号为方波,高电平 5V,低电平 0V,占空比变化范围是 1-99%,频率 10KHz。
M
调光电路注意事项:
1.所有的电阻至少使用 1%精度,以确保输出电流精度;
2.为防止输出电流小于 30mA 时 LED 出现闪烁,设计时 PWM 调光最小输出电流控制在 30mA 以上;
3.由于是升压拓扑,即使芯片不工作,输入端电压可以通过电感和肖特基,直接加载至输出端 LED,为确保实现输 出端 LED 灯组彻底熄灭,设计时需确保输出与输入存在一定的压差(建议输出 LED 灯组额定电压为输入电压 1.5 倍左右)或者在输入端添加功率 MOS 管,通过关闭 MOS 管实现输出端 LED 灯组彻底熄灭。
审核编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • M
