如果你很急着关机或者重启话,那么关机就是init 0,重启就是init 6或者reboot
Linux centos重启命令:
1、reboot
2、shutdown -r now 立刻重启(root用户使用)
3、shutdown -r 10 过10分钟自动重启(root用户使用)
4、shutdown -r 20:35 在时间为20:35时候重启(root用户使用)如果是通过shutdown命令设置重启的话,可以用shutdown -c命令取消重启
Linux centos关机命令:
1、halt 立刻关机
2、poweroff 立刻关机
3、shutdown -h now 立刻关机(root用户使用)
4、shutdown -h 10 10分钟后自动关机 如果是通过shutdown命令设置关机的话,可以用shutdown -c命令取消重启
Linux中常用的关机和重新启动命令有shutdown、halt、reboot以及init,它们都可以达到关机和重新启动的目的,但是每个命令的内部工作过程是不同的,下面将逐一进行介绍。
1. shutdown
shutdown命令用于安全关闭Linux系统。有些用户会使用直接断掉电源的方式来关闭Linux,这是十分危险的。因为Linux与Windows不同,其后台运行着许多进程,所以强制关机可能会导致进程的数据丢失,使系统处于不稳定的状态,甚至会损坏硬件设备。
执行shutdown命令时,系统会通知所有登录的用户系统将要关闭,并且login指令会被冻结,即新的用户不能再登录系统。使用shutdown命令可 以直接关闭系统,也可以延迟指定的时间再关闭系统,还可以重新启动。延迟指定的时间再关闭系统,可以让用户有时间储存当前正在处理的文件和关闭已经打开的 程序。
shutdown命令的部分参数如下:
[-t] 指定在多长时间之后关闭系统
[-r] 重启系统
[-k] 并不真正关机,只是给每个登录用户发送警告信号
[-h] 关闭系统(halt)
shutdown命令的工作实质是给init程序发送信号(signal),要求其切换系统的运行级别(Runlevel)。系统的运行级别包括:
0:关闭系统
1:单用户模式,如果没有为shutdown命令指定-h或-r参数而直接执行,则默认将切换到此运行级别
2:多用户模式(不支持NFS)
3:多用户模式(支持NFS),一般常用此种运行级别
5:多用户模式(GUI模式)
6:重新启动系统
2. halt
halt是最简单的关机命令,其实际上是调用shutdown -h命令。halt执行时,杀死应用进程,文件系统写操作完成后就会停止内核。
halt命令的部分参数如下:
[-f] 没有调用shutdown而强制关机或重启
[-i] 关机或重新启动之前,关掉所有的网络接口
[-p] 关机时调用poweroff,此选项为缺省选项
3.reboot
reboot的工作过程与halt类似,其作用是重新启动,而halt是关机。其参数也与halt类似。
4.init
init是所有进程的祖先,其进程号始终为1。init用于切换系统的运行级别,切换的工作是立即完成的。init 0命令用于立即将系统运行级别切换为0,即关机;init 6命令用于将系统运行级别切换为6,即重新启动。
审核编辑:黄飞
