安科瑞导轨式直流电能表 DJSF1352-RN 分流器或霍尔接入
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
一. 概 述
DJSF1352 型电子式直流电能表采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测、LCD 显示功能。本电表符合 GB/T33708-2017 静止式直流电能表、Q/GDW1825-2013 直流电能表技术规范、GB/T29318-2012 电动汽车非车载充电电能计量、Q/GDW364-2009 单相智能电能表技术规范相关技术要求。DJSF1352 产品功能丰富,可满足多种应用需求。
主要功能如下:
★ 具有正向,反向有功电能量计量功能,组合电能=正向+反向;
★ 电压、电流、功率测量;
★ 上 12 个月结算功能;
★ 具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于 5 分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次;
★ 具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24 小时内至少可以设 8 个时段,时段最小间隔为 15 分钟,时段可跨零点设置;
★ 调制红外通讯接口和 RS-485 通讯接口,采用 DL/T645-2007 通讯协议和 Modbus-RTU 协议,RS485 的通讯速率可在 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 设置,调制红外固定为 1200bps。
二.规格及主要技术参数
2.1 规格
★ 准确度等级:1 级
★ 额定电压(Ub): 100V、350V、500V、750V、1000V 等
★ 标定电流(In): 300A(可设置),分流器支持输出 0-75mV,霍尔电流传感器支持输出 0-20mA 和 0-5V
★ 脉冲常数:以实际铭牌标注为准
★ 辅助电源:供电电压,DC20-60V 或 AC85V-265V 可选
2.2 技术参数
2.2.1 基本误差
在额定电压(Ub)下,电能表基本误差不应该超过下表的误差极限
直流
2.2.2 测量电压范围
直流
2.2.3 潜动
当仪表电流线路无电流(试验时,电流线路应开路),电压线路上施加最大电压,在下式规定的时间∆t 内仪表测试输出不应产生多于一个的脉冲。
直流
2.2.4 功率消耗
直流
三.安装使用
3.1 外观尺寸
电能表应安装在室内使用,安装电能表的底板应放在坚固耐火的墙上,建议安装高度为 1.8m 左右。空气中无腐蚀性气体。电表上部有挂钩螺钉孔用 M4 挂钩螺钉,电表下部有 2 个安装孔用 M5*35 自攻螺钉固定在接线板上(下图)。(单位:mm)
直流
3.2 端子接线图
电能表应按照接线端盒上的接线图进行接线,最好用铜线或铜接线头引入。
直流
电流信号采样线须使用屏蔽双绞线。
外置分流器接线图如下图所示:
直流
注:若分流器安装于 DC+时,订货前订单备注共正接法
外置霍尔电流传感器接线图如下图所示:
直流
