使用App盾方案加固移动应用
现今的科技不断变化的趋势使移动设备已成为我们日常生活的重要组成部分,也是推动文化组织的重要媒介。目前,先进的处理技术、互联网连接功能和移动应用程序的能力都尚在发展中,这是企业组织转型过程中需要关注和解决的模式转变问题。虽然移动应用提供了业务的灵活性,但也带来了安全方面的挑战。移动应用的安全威胁日益普遍,移动市场上越来越多受到恶意软件影响的应用,尤其是对信用信息敏感的金融领域。以下是移动应用潜在的的漏洞和保护技术。
可能存在的移动应用漏洞
易受攻击的应用程序面临的安全威胁包括:
敏感数据泄露
敏感数据泄漏可能发生在移动应用程序不当存储用户数据的情况下。对应用程序中使用的敏感数据进行加密是确保其机密性的关键步骤。根据OWASP(Open Worldwide Application Security Project,开放式网页应用程序安全项目)的说法,不安全的数据存储是指开发团队假设用户无法访问手机的文件系统,并将敏感数据存储在手机上的数据存储中。设备上的文件系统通常很容易访问,用户应该预期恶意对象会检查数据存储。此外,对设备进行Root或越狱可能使潜在的恶意应用程序访问其他应用程序的数据,从而增加了安全风险。
*Root指的是获取 Android 设备的超级用户权限。超级用户权限可以让用户访问和修改设备的所有文件和设置,包括系统文件。
未加密的通信
客户端-服务器架构的最重要特征之一是数据交换,当数据传输时,它可能通过载体网络或互联网进行交换。而在开发应用程序时,如果在客户端和服务器之间共享数据时不注意,数据在传输的过程中就可能发生被泄露的风险。保护传输中数据的最佳方法是对其进行加密,不仅可以防止嗅探到的数据被读取,尤其是在涉及用户名、密码和信用卡信息的情况下。根据OWASP的说法,很不幸的,移动应用程序通常不会保护网络流量。SSL/TLS可能在身份验证过程中使用,但不会在其他地方使用,从而使数据和会话ID暴露被拦截。此外,传输安全性的存在并不意味着它被充分实施,而检测到基本缺陷也并非难事。
信息泄露
泄露存储在应用程序中的相关数据,如密码、信用卡详情等,这些信息应该保持硬编码,是任何开发人员都应该优先考虑的要求,因为为移动设备开发的大多数应用程序在进行反向工程时都会泄露代码。黑客可能会访问这些敏感信息,以进一步促使对公司资源的访问,从而损害公司的声誉。
较弱的身份验证和授权机制
身份验证和授权是指为使用应用程序而授予的用户权限。在具有超出了公开可用功能的应用程序中,可能需要权限才能访问免费功能。身份验证一方面指的是验证身份,而另一方面,授权指的是被授权访问的资源是什么。当授权和身份验证模式未能保护应用程序时,应用程序中的特权功能就会受到损害,使其容易受到攻击。在开发应用程序时,应正确处理授权和身份验证,以确保未经授权的用户无法访问敏感信息。
使用应用程序防御的重要性
如前所述,移动应用程序的漏洞非常重要,必须确保它得到完全保护,而应用程序防御解决方案旨在通过提供代码混淆、加密、日志删除、伪造检查等功能来保护移动应用程序。此外,它还通过在编译后应用先进的技术对移动应用程序的代码进行混淆,采用全新的代码混淆后处理,提供完全非侵入式的方法,不影响应用程序的功能,从而引入了对反向工程的抵抗。此外,这个安全保护层使删除或绕过应用程序防御变得不可能。结合这些技术,它有效地保护应用程序免受篡改和重新包装的威胁。应用程序防御检测攻击者是否复制了应用程序的源代码并注入了恶意功能,如果检测到重新包装,应用程序防御将使已损坏的应用程序无法运行。
此外,应用程序防御可以无缝集成到现有的应用程序中,以检测、缓解和防御运行时攻击,如代码注入、调试、仿真、屏幕镜像、应用程序劫持等。即使在受损设备上,应用程序仍然受到保护;即使设备感染了利用欺诈性键盘、记录按键、远程屏幕捕获、截图或覆盖屏幕的恶意软件,运行时应用程序自我保护(RASP)技术也会检测并阻止应用程序的任何未经授权的行为。
这些技术确保了应用程序的完整性,并充分保护了敏感的业务和个人数据免受网络犯罪分子的威胁。因此,企业可以扩展和加强应用程序安全性,保护客户,并满足苛刻的应用程序开发时间表。
总结
组织在数据安全和隐私方面面临着频繁的威胁,在不断发展的安全问题中优先考虑这些问题是十分困难的。本文的重点是展示常用移动应用程序中存在的漏洞,并分析对业务环境潜在影响最大的威胁。研究结果突显了组织机构和应用程序用户需要考虑的安全问题。
拥有对企业数据访问权限的易受攻击的应用程序是此类威胁的潜在渠道,并且在与受限制的商业环境进行交互时很少受到监控。大量的应用程序存储在App Store中,其中很大一部分是未经缓解的移动应用程序。应用程序数据泄漏、未加密通信和未经授权访问漏洞表明,组织机构需要了解并防范更广泛的应用程序风险,以保护敏感数据。
