丨产品介绍丨
Holtek新推出通过BQB(Bluetooth Qualification Body)认证Bluetooth 5.2 Arm Cortex-M0+低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy, BLE) MCU,HT32F67742。整合BLE 5.2及Arm Cortex-M0+双核心,并内建LCD显示接口,适合带LCD显示的蓝牙产品,例如智能小家电(Smart Home Appliances)、智能传感(Smart Sensor)、健康测量(Health Measurement)、数据纪录(Data Loggers)、智能玩具(Smart Toys)等。
HT32F67742内置的BLE 5.2核心整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),内建直流变换器(DC-DC Converter)及线性稳压器(LDO)可支持宽广范围的单电源供电,接收器(Receiver, RX)支持超过70dB的自动增益控制(Automatic Gain Control),灵敏度(Sensitivity)可高达-94dBm,并拥有低耗电的发射器(Transmitter, TX)及接收器(Receiver, RX)及提供深度睡眠模式(Deep-Sleep Mode)及暂停模式(Power-Down Mode)等优良的低功耗模式。
Arm Cortex-M0+内核最高运行速度为60MHz,Flash及SRAM容量分别为64KB及8KB,单一的操作电源,并支持多种省电管理模式。配备丰富的外围资源,如定时器、USART、UART、I²C、SPI、USB、12-bit 1Msps SAR ADC、25 SEG × 8 COM LCD显示接口等,并提供数据正确检查机制 CRC16/32及硬件除法器,适合多种的应用领域,并降低系统成本。HT32F67742采用80-pin LQFP-EP封装,支持最高49个GPIOs,在低功耗模式(DeepSleep1/2)下可任意I/O唤醒,便利的省电模式设计,是BLE产品应用的合适选择。
除了获得专业IDE厂商IAR支持外,并得到Keil授权免费使用许可。Holtek也提供BLE评估板(Evaluation Board)、ICE工具e-Link32 Pro、完整的外围驱动函数库(Firmware Library)、应用范例源代码及各种应用指南等,并支持GNU GCC及Make编译环境。搭配Holtek ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件,提高生产效能与产品弹性。
产品规格 | ||||
Part NO. | HT32F67742 | |||
Max. Freq. |
60MHz | |||
VDD | 2.0V~3.6V | |||
Flash | 64KB | |||
SRAM | 8KB | |||
ADC |
1Msps 12-bit×4 |
Timers |
BFTM×2,PWM×3 GPTM×1 |
BQB | 5.2 | |||
Data Rate |
1/2Mbps | |||
Output Power |
+3.5dBm | |||
Sensitivity | -94/-91dBm | |||
SCI | √ | |||
USB | √ | |||
LCD | 29×4~25×8 | |||
Interface |
USART×1, UART×2, SPI×2, I²C×2 |
Others |
CRC DIV TRNG |
I/O | 49 | |||
Package | 80LQFP-EP |
审核编辑:刘清
