示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器有源探头和无源探头的使用区别
示波器是一种用于测量和显示电性信号波形的仪器。探头是示波器中用于接触被测电路并传输信号至示波器输入端的器件。探头的类型主要分为有源探头和无源探头两类。
有源探头是一种内部集成放大器和功能电路的探头,它可以通过放大输入信号来提高测量精度和增加测量范围。相比之下,无源探头不包含放大器等电子元件,它通常只是一个简单的传导结构,通过减少对被测电路的影响来传递信号。
有源探头的主要特点和优势有以下几个方面:
1. 增加测量范围:有源探头内部的放大器能够将低幅度的信号放大到示波器能够准确显示的范围内。示波器的输入电压范围是有限的,有源探头可以在不更换测量量程的情况下,通过放大器的作用来测量更宽的范围。
2. 增加测量精度:有源探头内部的放大器可以提高信号的信噪比,减小引入的噪声,从而提高测量精度。无源探头由于缺乏放大器的作用,所以测量精度相对较低。
3. 提供更好的阻抗匹配:有源探头内部通常会有一个可调节的电阻,可以通过调节电阻以匹配被测电路的输入阻抗,从而减小插入电路对被测电路的影响。无源探头则缺乏这种阻抗匹配功能。
4. 提供额外的功能:有源探头通常还可以提供一些额外的功能,如触发功能、延时功能、滤波功能等,以满足不同测量需求。无源探头则只能进行简单的信号传递。
然而,有源探头也存在一些不足之处:
1. 价格较高:由于有源探头内部的放大器和功能电路,其制造成本较高,所以有源探头相比无源探头价格更贵。
2. 高频测量受限:由于有源探头内部的放大器具有带宽限制,所以在高频测量时,有源探头可能会引入额外的扭曲和失真。
3. 需要外部电源:有源探头内部的放大器需要使用外部电源供电,所以在使用时需要考虑电源供应的便利性和能耗。
无源探头的主要特点和优势有以下几个方面:
1. 价格较低:由于无源探头不包含放大器等复杂电子元件,制造成本相对较低,所以无源探头的价格相对较低。
2. 适用于高频测量:无源探头没有放大器所带来的带宽限制,因此在高频测量时更适用,可以减少信号的扭曲和失真。
3. 无需外部电源:无源探头不需要外部电源供电,只需要通过示波器的输入端接收被测信号即可使用,使用上更加方便。
然而,无源探头也存在一些不足之处:
1. 测量范围有限:由于无源探头没有放大器的作用,所以其测量范围相对较窄。当被测电路的信号幅度较小时,无源探头可能无法测量。
2. 测量精度相对较低:无源探头由于没有放大器,所以其信噪比较低,容易受到外界干扰,从而影响测量精度。
综上所述,有源探头和无源探头在使用区别上主要由测量范围、测量精度、阻抗匹配和额外功能等方面的差异。选择哪种探头取决于具体的测量需求和经济条件。如果需要测量较宽的范围、较高的精度或特殊的功能,有源探头是一个更好的选择;而如果价格、高频测量或使用便利性更为重要,无源探头则更适合。需要根据具体情况灵活选择,以满足不同的测量要求。
