报警器电路图分享
警报器是一种用于发出警报的设备,通常用于发出紧急信号和警告,以告知人们某种危险或紧急情况的发生,并采取相应的安全措施。警报器有多种类型,包括电声警报器、气动警报器、机动警报器等。
警报器通常由报警控制器和报警器本身组成。报警控制器是用于接收报警信号并控制警报器发出警报的设备,而警报器则是用于发出声音或光信号的设备。
根据不同的应用场景,警报器可以发出不同类型的信号,例如声音、光、气压等。警报器的声音可以是刺耳的汽笛声、蜂鸣声或其他特定的音调,光的颜色也可以根据不同的紧急情况来选择。
在各种紧急情况下,例如火灾、地震、交通事故等,警报器可以迅速发出警告信号,提醒人们采取相应的安全措施,减少人员伤亡和财产损失。因此,警报器在现代社会中扮演着重要的角色。
下面小编简单分享一些报警器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
音频功率放大器电路图分享
1、 响亮的10W汽车报警器电路图
电路图
该报警器生成方波输出,频率上下扫描,在汽车、建筑物或其他财产内产生高强度声音的力场。例如,在安全应用中,该电路可以使偷车贼惊慌失措,并决定在任何人发现他的行为之前逃跑。
D1、C1和R1通过整形IC1的方波输出产生三角波。如果法规禁止使用清扫报警声,则可以去掉C1,以提供老式救护车上听到的合法的双音声。
除 D2 外,其他二极管均为通用小信号硅二极管,D2 为硅整流器,在 50 PIV 下额定电流为 1 A。该电路可处理高达 10W 的功率,具体取决于号角扬声器。
该电路可以轻松地在点阵 PCB 以及印刷 PCB 上接线。由于 TIP30 晶体管以线性模式工作(当未完全驱动较低强度时),因此它可能需要更大的散热器以避免过热。
2、基于555 IC的救护车报警器电路图
电路图
使用非常流行的多谐振荡器555 IC,我们可以构建一个类似于旧救护车警报器的警报电路。电路内部有两部分,第一部分是用于两级频率调制的低频振荡器,第二部分是用于发声的高频振荡器。
上半部分是低频振荡器,这部分的输出是1Hz左右的方波。该信号被馈送到下部IC的引脚5,以控制下部IC的频率。高低音切换频率由左侧电位器控制,高低音频率由右侧电位器控制。该电路的电源电压可以在 4.5V 至 12V 左右,但为了获得最佳性能,建议使用 9V 的可靠性。一些 555 IC 在 12V 电压下工作时会产生过多热量,尽管根据其规格应该没问题。
3、烟雾报警器电路图
电路图
烟雾报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,如朗鑫烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感,它是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。下面将通过烟雾报警器电路图来具体说明。
它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。烟雾报警器电路图显示,一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。
4、模拟汽笛声报警器电路图
电路图
这是由两只555芯片和两只三极管组成的模拟汽笛声的电路。
U1芯片和R1、R2、C1等组成无稳态的多谐振荡器,频率为f1=1.44/(R1+2R2)C1。
本电路的振荡频率约0.3Hz。电容C2上的充放电波形,经过三极管V1、V2组成的级联式射随器,再经过三极管VD1、电阻R5加到U2芯片的第2、6脚,对芯片U2的振荡频率进行调制。U2芯片和R6、R7、 C3等组成音频振荡器,其基本振荡频率为f2=1.44/(R0+2R7)C3。
