FPC阻抗线宽线距参考
PCB一般板厂用SI9000来计算阻抗,但FPC我用SI9000模拟了几次都不准,刚好*** FPC可以免费打样了,后面就直接打样,用TDR方式测出阻抗,再打切片测量铜厚,基材厚度,线宽线距,反推再修正的方式,整了3次才把阻抗线宽及线距整出来,结果如下:
PCB
注:CVL表示只贴了阻焊膜,EMI表示是贴了屏蔽膜的,另外屏蔽膜是接了地的,如果不接地会有影响
以上数据是基于FPC板厚0.11mm,基材PI厚度25um,铜厚12um(成品铜厚15-18um)的,不同基材会有所不同,数据仅供参考,需要打样验证!
评论(0)
发评论
jf_90391517 2024-01-09
0 回复 举报
***是不是说的JLC? 收起回复
jf_90391517 2024-01-10
0 回复 举报
***是说的J*C吗? 收起回复
