请问一下​5G(NR)中1个资源栅格有多大呢?
一、资源栅格
(Resource Grid)是无线网络中的最小物理资源单位,英文简写为RE;由于5G(NR)支持多种参数集,因此资源栅格的大小与参数集和载波相关;
二、5G资源栅格
定义中包括:
○ 资源栅格时域对应1个子帧(Subframe),在频域对应全载波带宽(Carrier Bandwidth)。
○ 资源栅格在每个传输方向(上行链路或下行链路)按组分布。
○ 对于给定的天线端口p、子载波间隔配置µ和传输方向(下行链路或上行链路)对应于1个资源栅格。
三、5G资源栅格位置
在常规CP场景下资源栅格如下图(1)所示。
RRC
图1.常规CP中RE示意图
四、资源栅格配置
需通过以参数进行
CarrierBandwidth:以PRB数量定义相应载波的宽度,可以是1到275(最大PRB数量)。其提供了由Ngridsize µ给出的栅格大小(参见上图)
offsetToCarrier:定义了Ngridstart起始位置,μ用于子载波间隔配置。通常该字段提供Point A点(公共RB0的最低子载波)与PRB数量中的该(接收该字段的位置)载波上的最低可用子载波之间的频域偏移。
CarrierBandwidth和offsetToCarrier均在SCS-SpecificCarrier IE内配置,该IE由ServingCellConfigCommon/ServingCell Config Common SIB内的FrequencyInfoDL/Frequency InfoUL/Frequency InfoUL-SIB/FrequencyInfoDL-SIB携带。该信息要么由gNB在SIB1中传输,要么通过专用RRC信令配置。
五、影响资源栅格计算
包括子帧时隙数:从上面资源栅格图可以看出时域中 Nsymbsubframe, µ OFDM符号数具体取决于所使用的参数集 µ
Nsymbsubframe, µ = Nsymbslot x Nslotsubframe, µ
Nsymbsubframe, µ等于每个子帧的时隙数量(Nslotsubframe, µ) 乘以时隙中的符号数量(Nsymbslot)。下表根据参数集 µ总结了子帧中的符号数量。
RRC
六、RE与RB
○ RE(资源元素):它是NR中最小的物理资源,由一个OFDM符号期间的一个子载波组成。它由(k,l)唯一标识,其中k是频域中的索引,l是指时域中相对于某个参考点的符号位置。
○ RB(资源块):一个RB被定义为频域中12个连续的子载波。
审核编辑:刘清
