LED闪光灯电路图分享
LED闪光灯是一种使用发光二极管(LED)作为光源的闪光灯,通常用于摄影中作为补光灯或填充闪光灯。相比传统的氙气闪光灯,LED闪光灯具有许多优势,如更长的使用寿命、更低的功耗、更快的启动速度等。此外,由于LED闪光灯使用的是LED芯片,因此可以通过调整电流来控制闪光灯的亮度,从而实现更加精确的曝光控制。在摄影领域,LED闪光灯通常用于人像拍摄、风景拍摄、微距拍摄等需要补光的场景。
下面小编分享一些LED闪光灯电路图,以及简单分析它们的工作原理。
LED闪光灯电路图分享
1、交流供电的LED闪光灯电路图
LED闪光灯
根据 FreeCircuitDiagram 读者 Helynn Schufletowski 的要求,我们在这里为大家展示一个交流供电的 LED闪光灯电路!致命电击警告:该电路未与主电源隔离,当其插入电源线时请勿触摸。
该电路基于我们之前的晶体管 LED 闪光器电路,但我们在 1N4007 二极管周围添加了一个无变压器交流适配器,包括齐纳二极管,还有 0.39 uF和 220uF 电容器。所有极化电容器的额定电压应为 25 伏。该电路工作电压为 110 VAC,电压为 0.39uF/200V。要使其在220VAC下工作,只需将0.39uF电容替换为0.22uF/400V即可。
2、采用555 ICLED闪光灯电路图
LED闪光灯
该LED闪光灯电路采用555 IC,最多能够驱动10个LED。好消息是,与仅使用两个 LED 相比,串联使用多个 LED 不会增加功耗。如果我们只使用两个 LED,那么我们必须将功率吸收到限流电阻中,从而将功率耗散为热量。由于使用了10个LED,现在几乎所有的功率都会被这个闪光器电路转换成光,只有一小部分会通过限流电阻消耗掉。
闪烁频率由47uF电容以及4.7k和15k电阻决定。要修改闪烁率,您可以更改这些电容和电阻的值,但应将 4.7k 电阻更换保持在 1k 以上,以避免在放电周期中第 7 脚内部短路接地时损坏 555 IC。另请注意,两个交替 LED 的时序并不对称。可以看到,47uF电容的充电时间由两个电阻(4.7k + 15k)决定,但放电时间仅由15k电阻决定。为了实现两组 LED 闪烁的对称时序,如果您想更改电阻值,则必须使 4.7k 电阻比 15k 电阻足够小。电阻器R1和R2由电源电压和每组LED的数量决定。
3、采用2个晶体管的LED闪光灯电路图**
LED闪光灯
采用2个晶体管的LED闪光电路。此电路中,VT1的输出电压通过C2加到VT2的基极,而VT2的输出电压通过C1加到VT1的基极,从而构成晶体管振荡电路。LED接在晶体管的发射极,为着改善电路的开关特性,并兼有对VT1和VT2的保护作用,LED的闪光时间t=C1RP1n2(=C2RP2ln2)。
4、低成本的LED闪光灯电路图
LED闪光灯
该LED闪光灯电路提供了一种节约成本的,使单一-1.5V电源上的LED被点亮。在ICL7660dcto直流电压转换器的基础上,该电路利用一个振荡器的码率控制弓|脚。上的外置电容(C1),来降低充电/转储时间到所需的闪光率。
