细分市场科普:光伏产业中的温度传感器
1.3w人已加入
来源:广泰科技,谢谢编辑:感知芯视界 Link
在双碳目标的指引下,以光伏为代表的可再生能源继续被看好。从产业链来看,光伏分为上游硅片制造、中游电池制造和下游组件制造。每个生产过程都涉及不同的加工设备。随着生产技术的不断提高,对生产工艺和相关生产设备的精度要求也在不断提高。
不同类型的传感器作用于各个环节的生产设备,监控设备的运行状态,实现对生产精度的控制。从市场规模来看:传感器的市场规模分别分布在硅片、电池片和组件设备的38%、40%和22%中。从单个设备来看:在硅片生产过程中,单晶炉设备上传感器的使用量最大,在硅片设备领域传感器规模占比超过80%。
光电传感器 —— 采用红外传感器通过炉壁开孔获得固液界面平面处加热器的温度,进而间接获得热场温度,用于单晶炉的热场温度控制。
压力传感器 —— 冷却水流量传感器装在炉体总回水管,其作用是万一水流断开后30秒切断加热器电源。
温度传感器 —— 温度采集传送到控制系统PLC。
温度传感器应用于光伏产业
01光伏上中游应用温度传感器
光伏产业链包括硅料、铸锭、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节,上游为硅料、硅片环节,中游为电池片和组件环节,下游为发电系统。
在上游产业中,因单晶电池片转换效率高,市场上硅片主要是单晶硅片。在硅片和电池片生产这一环节中,如单晶炉、切片机、扩散炉等设备,这些设备需要稳定的冷却水系统,以满足设备的降温冷却需求。
02光伏下游(气象站)应用温度传感器
光伏气象站集成了一组气象传感器及其备件、支架、供电设备、本地的数据采集器用于处理及存储测量的数据。这些传感器以指定方式安装,并且电站监控系统可读取它们的坐标和配置。
拿光伏气象站温度传感器来说,气象数据的准确性是电站绩效评估的关键。而在电站绩效评估中,像湿度传感器、气压传感器等与发电量有一定关联的传感器,则一般不会使用。通常使用较多的是温度传感器。例如:在组件背板上,通常会将温度传感器直接安装在光伏组件的背面,以测量组件中电池片的温度,这种测温方法,叫“光伏背板温度传感器”,是利用一个热交换模型,把组件背板温度换算到组件内部电池片的温度。在换算过程中,还需要输入环境温度以及风速、风向进行修正。
此外,气象站还会安装环境温度传感器,用于监测实际运行阵列周围的空气温度。
033光伏下游(汇流箱)应用温度传感器
光伏发电是一种清洁、低碳的发电方式,深受大家重视,且在偏远地区独立构成小型电网,结合了地面电站与分布式光伏发电后的储能设备,实现良好供电。
因此,光伏发电发展迅速,光伏汇流箱是将光伏电池串列汇流装置开始被广泛使用到实际系统,其通过先汇流再逆变的过程,光伏发电电能可以直接输入交流电网或者给负载进行利用。
光伏汇流箱包括熔断器、与直流母线相连用以防止雷电冲击的避雷器、直流断路器、与光伏电池串列相连采集电流值以及电压值检测模块、采集光伏汇流箱运行状态信息数据采集模块、测量光伏汇流箱本体内温度的NTC温度传感器、处理光伏汇流箱运行状态信息及其内部温度信息主控制器、与光伏电池串列相连的DC/DC变换装置、连接所述DC/DC变换装置输入端的PWM控制模块,以及与负载输入端相连用以采集电流值的电流采样电路。
光伏汇流箱用NTC温度传感器,主要用于采集其运行状态信息及其内部温度信息发送给上位机,实现对光伏汇流箱运行状态监控。
04光伏在温度传感器销售渠道上的应用
上游单晶硅、单晶炉与中游电池片厂家,下游气象站、汇流箱相关厂家,都用到了温度监测产品。这类“光伏用温度传感器”,就是温度传感器公司销售团队的产品服务。
05光伏在温度传感器营销推广上的应用
线下推广光伏用温度传感器,必须借助光伏产业的专业论坛、展会与协会组织。譬如中国光伏行业协会CPIA、光伏领跑者创新论坛、国际新能源展览会、美国太阳能光伏展会。另外,台湾、上海、广州等光伏新能源展会,也是光伏用温度传感器获客的平台。
线上推广光伏用温度传感器,主要方式是内容营销。搭建提高客户信任的PC站、微信号是基本功,更少不了客户总经理、工程师、采购利用搜索引擎来“人找货”的守株待兔,也就是说,涵盖百度、知乎的内容营销是温度传感器品牌的线上推广大盘。
06光伏在温度传感器人力资源上的应用
“单晶硅、单晶炉与电池片的上游企业,气象站、汇流箱相关厂家的上游企业,这些上游企业的渠道销售人员,与光伏用温度传感器的渠道销售人员和渠道是重叠的,客户资源是重叠的,销售人员在这2个行业跳槽,可以实现客户资源无缝衔接,客户效率最大化。”知名传感器设备公司总监如是说。
07在温度传感器投融资上的应用
“温度传感器在光伏产业里占比太低。无论单晶硅、单晶炉与电池片,还是气象站、汇流箱这些,都普遍还没考虑与温度传感器发生投融资上的关系。”
*免责声明:本文版权归原作者所有,本文所用图片、文字如涉及作品版权,请第一时间联系我们删除。本平台旨在提供行业资讯,仅代表作者观点,不代表感知芯视界立场。
今日内容就到这里啦,如果有任何问题,或者想要获取更多行业干货研报,可以私信我或者留言
