ARD3M-5/CLQ安科瑞电动机保护器 停机控制启动控制 漏电流保护
安科瑞任心怡
技术支持:安科瑞彭峰
1、概述
ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器和选配的通讯模块组成,可适应各种柜体的安装。
电动机
2、型号说明
电动机
ARD3M 标配开关量数量为10DI、6DO,开关量类型见表1:
电动机
ARD3M电流规格与适用电机额定电流、功率对应关系见表2:
电动机
ARD3M附加功能见表3:
电动机
备注:
(1)、对于额定电流在 0.4A-1.0A 范围的电动机,可选择
(2)、辅助电源默认 AC 220V,如需要 AC 380V 辅助电源,同厂家沟通后下单时备注相应参数。
(3)、100A 及以下电流规格使用统一一款电流互感器,互感器自配 1m 左右的二次线,有3米和 5 米长度可供另外选配。250A、800A 电流规格使用另外两种互感器,这两款互感器 不带二次线。互感器外观尺寸详见“外形尺寸及安装”部分。
(4)、标配显示连接线是长度为 1.5m 的网线,有 3 米和 5 米规格可供另外选配,可下单备 注相应线长,不备注时按默认长度。
(5)、不需要显示模块的客户,一批可选配数个显示模块作为编程器使用,或使用厂家提供的配置软件,通过电脑软件配置参数。
(6)、温度测量支持传感器类型为 PTC 或者 NTC。
(7)、选配漏电功能(L)后,每台保护器自配一只漏电互感器,漏电互感器尺寸详见“外形尺寸及安装”部分。漏电互感器标配 2m±10cm 二次线,如需其它长度可同厂家联系。
3、外形尺寸及安装
产品组成 ARD3M 产品组成如图 1、图 2 所示:
电动机电动机
