关于接近传感器的高频知识点
接近传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节,被广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。
明治接近传感器应用场景
什么是接近传感器?
接近传感器是代替限位开关等接触式检测方式,以无需接触检测对象进行检测为目的的传感器的总称,能检测对象的移动信息和存在信息转换为电气信号。
在换为电气信号的检测方式中,包括利用电磁感应引起的检测对象的金属体中产生的涡电流的方式、被测体的接近引起的电气信号的容量变化的方式。
接近传感器的种类
接近传感器型号种类丰富,按原理、外观、安装方式和性能等可以分为以下类别
① 原理——
电感型:
电感通过内部的电感产生高频磁场,当目标接近磁场时,会在目标表面产生感应涡流,
随着目标靠近,感应涡流会增强,引起振荡电路的负载加大而导致振荡减弱甚至停止。
传感器通过检测振幅就可以判断目标是否存在。
应用:常用于检测金属材料目标,比如铁,铜,铝等金属;
传感器
电容型:
传感器的感应面作为一个极板,检测目标作为另一个极板,当目标慢慢靠近,其介质或极板距离会发生变化因而导致电容量改变,通过检测电容量即可判断目标存在。
应用:可检测任何材质物料,比如金属、木材、液体、塑料等
传感器
② 外观——
圆柱形,方形,扁平型,特殊型(例如金属穿过型,管道检测型 )
传感器
传感器
③  安装方式——
埋入式安装时感应面可以与安装面齐平,非埋入式安装时感应面与安装面要保持一定距离,避免安装面对传感器的影响
传感器传感器
↑埋入式安装
接近传感器安装时感应面可以和金属表面齐平
传感器传感器
↑非埋入式安装
接近传感器感应表面到金属安装介质的距离必须≥2Sn
相关术语释义
标准检测物:
作为测定基本性能的检测物体,其材料、形状、尺寸、速度等都有规定。
传感器
检测距离:
用指定的方法移动标准检测物体,由基准位置测出的至动作为止的距离
传感器
设定距离:
包括温度、电压的影响在内,可稳定使用的检测面与检测物体通过位置间为止的间隔,通常是检测距离的70-80%
传感器
迟滞距离:
标准检测物体与传感器的距离中,传感器动作时与复位时之间的距离差
传感器
响应时间:
当标准检测物体进入传感器的动作区域,传感器从处于动作状态到输出为ON的时间;
当标准检测物体离开传感器的动作区域,传感器的输出至OFF的时间
传感器
响应频率:
反复接近标准检测物时,每秒钟检测随之产生的输出次数
传感器
屏蔽:
将传感器磁通集中在传感器前部,检测线圈的侧面用金属覆盖,作为传感器的安装方式,可埋入金属中。
传感器
非屏蔽:
传感器的磁通广泛分布在传感器的前部,检测线圈侧面未被金属覆盖,容易受周围金属的影响,故安装时需注意。
传感器
准确选型4步走
正确的选型和使用,对提升设备的可靠性稳定性至关重要。选型要考虑很多方面,具体要根据客户要求和现场情况灵活选择,一般可以从以下情况考虑。
1、被测物材质
首先确定被测物的材质,材质是金属的,电容型和电感型的都可以检测,非金属的就需要选择电容型的。
2、材质对检测距离的影响
根据检测距离要求选择合适量程的传感器,要注意不同材质被测物对于传感器检测距离的影响,比如对于电感式的要考虑材料的衰减因子,电容式的要考虑材质的介电常数的影响。
传感器传感器
3、其它因素
其他方面,比如根据现场选择合适外形和尺寸的传感器等,常见如下:
① 外观形状:圆形、方形、凹槽型;
② 被测物体:铁、钢、铜、铝、塑料、水、纸等;
③ 工作电源:直流、交流、交直流通用;
④ 输出形态:常开(NO)、常闭(NC);
⑤ 输出方式:两线式、三线式(NPN、PNP);
⑥ 安装方式:屏蔽、非屏蔽;
⑦ 接线方式:导线引出型、接插件式、接插件中继式;
⑧ 应答频率:一秒钟需要检测几个物体
4、特殊要求
对于环境影响导致的特殊需求,需要选择金属穿过型,耐高温,管道液位检测,耐腐蚀外壳等特殊型号。
