电流探头的使用实战及使用注意事项
电流探头使用说明
一、实操测试
1.先将探头与示波器连接,连接方案如下图:
电流探头
2、示波器设置:示波器调为电流测试(以通道1为例):示波器开机后,修改通道1的参数,探头比设置为X1,单位设置为A。时基模式选择为YT。
电流探头
电流探头
电流探头
3、电流探头上电后,将钳口进行闭合。默认量程为30A,根据实际情况选择量程,本公司产品基本不会超过5A,可点击“range”按键切换测量量程。切换好测量量程后,需要对探头进行消磁处理,点击“Dagauss AutoZero”进行消磁。可以观察示波器,查看操作是否成功,正常消磁过程,其波形应该像鱼骨线。
电流探头
4、将探头钳口钳住电源线:
注意1:需要注意钳口有电流指向标识,其电流流向需与实际电源线一致
注意2:测量的时候钳正极即可
电流探头
5、调节示波器上的时间档位及幅度档位,抓取设备实时电流值
二、注意事项
1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;
2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;
3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响;
6. 注意电流方向:
电流探头
三、 探头的消磁与平衡
为进行精确的测量,必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:
• 每次打开示波器进行20分钟预热以后;
• 每当发生过载的时候;
• 每当探头暴露在强磁场时;
• 每次发现空载直流偏置非零时。
消磁与平衡调节步骤:
• 将示波器输入通道设为零参考点。
• 将探头的输出连接示波器
• 刻度设为安培/格。
• 探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
• 按DEGAUSS(消磁)按健。
• 将示波器打到最小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
四、 测量大的直流电流
通过第二根导线反向偏流的方法:增加偏置电流,测量两组导线之间差值,再加上偏置电流。
电流探头
五、 测量小的直流电流
通过增加绕组的方法。
电流探头
