基于IMX214+ZYNQ XC7Z100的1080P双目视觉智能平台
一、双目视觉智能平台概述
双目视觉智能平台以双路CMOS传感器IMX214+ XC7Z100 FPGA为基础,支持双路1080P 60fs视频输入, ZYNQ FPGA 支持FPGA预处理和双ARM计算。软件支持双目摄像头采集及QT图像显示,ARM接口管理及丰富的图像处理软件。
二、硬件资源1 FMC 双目MIPI模块FL0214
FMC 双目MIPI模块FL0214为MIPI接口的2路1300万像素的CMOS摄像头模块。 FL0214模块带有2个MIPI接口的摄像头模组,摄像头模组采用的是索尼(SONY)公司的CMOS感光芯片IMX214,摄像头图像处理高分别率为4224(水平)x3120(垂直)。摄像头的MIPI信号通过MC20901芯片转换为LVDS信号到FMC接口供FPGA采样。
模块有一个标准的LPC的FMC接口,用于连接FPGA开发板, FMC的连接器型号为:ASP_134604_01
2.1 FL0214模块的参数说明
以下为FL0214 双目MIPI摄像头模块的详细参数:
CMOS感光芯片:SONY IMX214
输出分别率:13Mega-Pixel (4208 × 3120)@30fps,4K2K@30fps, 1080p@60帧;
图像输出格式:RAW10/8, COMP8/6;
调焦距离:10CM ~ 无穷大
调焦方式: 电机马达自动调焦;
可视角度:80.7° ± 3° (Diag)
摄像头输出:CSI-2串行数据输出(MIPI 4 Lane, 兼容D-PHY标准V1.1)
摄像头配置接口:I2C;
MC20901驱动芯片:电平转换(MIPI D-PHY->LVDS):
工作温度:-20°~65°;
2.2 FL0214模块的结构图
图像处理
FL0214 双目MIPI摄像头尺寸结构图
2.3 FL0214模块原理框图
FL0214模块的原理设计框图如下:
图像处理
关于IMX214摄像头和MIPI D-PHY芯片的电路具体参考设计请参考摄像头的资料和芯片手册。
2.4模块FMC LPC的引脚分配:
下面只列了电源和接口的信号,GND的信号没有列出,具体用户可以参考原理图。
Pin Number  Signal Name Description
C35 +12V 12V电源输入
C37 +12V 12V电源输入
D32 +3.3V 3.3V电源输入
C34 GA0 EEPROM地址位0位
D35 GA1 EEPROM地址位1位
D9 CSI1_CMOS_LP_CLK_N 第一路摄像头CMOS时钟负极输出
D8 CSI1_CMOS_LP_CLK_P 第一路摄像头CMOS时钟正极输出
G16 CSI1_CMOS_LP0_N 第一路摄像头CMOS LANE0数据负极输出
G15 CSI1_CMOS_LP0_P 第一路摄像头CMOSLANE0数据正极输出
G13 CSI1_CMOS_LP1_N 第一路摄像头CMOS LANE1数据负极输出
G12 CSI1_CMOS_LP1_P 第一路摄像头CMOSLANE1数据正极输出
G19 CSI1_CMOS_LP2_N 第一路摄像头CMOS LANE2数据负极输出
G18 CSI1_CMOS_LP2_P 第一路摄像头CMOSLANE2数据正极输出
G10 CSI1_CMOS_LP3_N 第一路摄像头CMOS LANE3数据负极输出
G9 CSI1_CMOS_LP3_P 第一路摄像头CMOSLANE3数据正极输出
G7 CSI1_LVDS_CLK_N 第一路摄像头LVDS时钟负极输出
G6 CSI1_LVDS_CLK_P 第一路摄像头LVDS时钟正极输出
H14 CSI1_LVDS_HS0_N 第一路摄像头LVDS LANE0数据负极输出
H13 CSI1_LVDS_HS0_P 第一路摄像头LVDS LANE0数据正极输出
H11 CSI1_LVDS_HS1_N 第一路摄像头LVDS LANE1数据负极输出
H10 CSI1_LVDS_HS1_P 第一路摄像头LVDS LANE1数据正极输出
H17 CSI1_LVDS_HS2_N 第一路摄像头LVDS LANE2数据负极输出
H16 CSI1_LVDS_HS2_P 第一路摄像头LVDS LANE2数据正极输出
H8 CSI1_LVDS_HS3_N 第一路摄像头LVDS LANE3数据负极输出
H7 CSI1_LVDS_HS3_P 第一路摄像头LVDS LANE3数据正极输出
G21 CSI1_OTP_B 第一路摄像头编程接口
D26 CSI1_RST_N 第一路摄像头复位信号输入
D21 CSI2_CMOS_LP_CLK_N 第二路摄像头CMOS时钟负极输出
D20 CSI2_CMOS_LP_CLK_P 第二路摄像头CMOS时钟正极输出
G34 CSI2_CMOS_LP0_N 第二路摄像头CMOS LANE0数据负极输出
G33 CSI2_CMOS_LP0_P 第二路摄像头CMOSLANE0数据正极输出
G28 CSI2_CMOS_LP1_N 第二路摄像头CMOS LANE1数据负极输出
G27 CSI2_CMOS_LP1_P 第二路摄像头CMOSLANE1数据正极输出
G37 CSI2_CMOS_LP2_N 第二路摄像头CMOS LANE2数据负极输出
G36 CSI2_CMOS_LP2_P 第二路摄像头CMOSLANE2数据正极输出
G25 CSI2_CMOS_LP3_N 第二路摄像头CMOS LANE3数据负极输出
G24 CSI2_CMOS_LP3_P 第二路摄像头CMOSLANE3数据正极输出
C23 CSI2_LVDS_CLK_N 第二路摄像头LVDS时钟负极输出
C22 CSI2_LVDS_CLK_P 第二路摄像头LVDS时钟正极输出
H29 CSI2_LVDS_HS0_N 第二路摄像头LVDS LANE0数据负极输出
H28 CSI2_LVDS_HS0_P 第二路摄像头LVDS LANE0数据正极输出
H26 CSI2_LVDS_HS1_N 第二路摄像头LVDS LANE1数据负极输出
H25 CSI2_LVDS_HS1_P 第二路摄像头LVDS LANE1数据正极输出
H32 CSI2_LVDS_HS2_N 第二路摄像头LVDS LANE2数据负极输出
H31 CSI2_LVDS_HS2_P 第二路摄像头LVDS LANE2数据正极输出
H23 CSI2_LVDS_HS3_N 第二路摄像头LVDS LANE3数据负极输出
H22 CSI2_LVDS_HS3_P 第二路摄像头LVDS LANE3数据正极输出
C27 CSI2_OTP_B 第二路摄像头编程接口
D27 CSI2_RST_N 第一路摄像头复位信号输入
D14 FMC_CSI1_SCL 第一路摄像头IIC总线时钟
D15 FMC_CSI1_SDA 第二路摄像头IIC总线数据
H37 FMC_CSI2_SCL 第二路摄像头IIC总线时钟
H38 FMC_CSI2_SDA 第二路摄像头IIC总线数据
C34 GA0 EEPROM的I2C地址0
D35 GA1 EEPROM的I2C地址1
C30 SCL EEPROM的I2C时钟
C31 SDA EEPROM的I2C数据
G39 VADJ VADJ电源输入
H40 VADJ VADJ电源输入
三、 硬件资源2-基于XC7Z100 的图像处理底板
图像处理
图像处理
1.1主要性能和优势
使用 Zynq-7000 SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化
硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计
演示嵌入式设计,面向视频通道
存储接口
1GB DDR3 组件存储
1GB DDR3 SODIM 存储器
支持包含 Dual ARM Cortex-A9 核处理器的嵌入式处理
使用 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII) 开发网络应用
使用 HDMI 输出实现视频显示应用
扩展 I/O, 包含 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口
四、 软件资源
软件支持:
支持从microSD 卡加载ubuntu系统
支持利用QSPI模式配置程序
支持RS232连接计算机串口通信
支持外接HDMI连接显示器,并支持键盘,鼠标等外接设备进行演示
支持Msata存储设备,支持高速数据存储功能 (SATA存储单独定制开发)
平台引入了Xilinx公司的SDSoC™ 开发工具,提供了嵌入式C/C++ 应用开发体验,包括了Eclipse IDE和完整的设计环境,支持Zynq® All Programmable SoC开发,同时集成了Vivado设计环境。
FMC上接高速ADC,DAC子卡,CameraLink子卡等,进行功能扩展以及客户的定制需求,并可提供演示程序
五、 双目视觉案例
在VIVADO软件开发环境里下载双目测试例程到开发板,我们可以通过开发板的HDMI输出接口显示双目的视频图像到HDMI显示器上,
图像处理
单个视频显示效果如下:
图像处理
双目视觉显示效果:
图像处理
审核编辑:黄飞
