蓝牙信标安装距离计算方式及部署原则
想必蓝牙可以室内定位大家都知道,蓝牙信标即(Bluetooth Beacon)在相关系统的配合下,可以实现室内定位导航,即时广播推送等智能化应用,并且工作状态下功耗低,可以以年为单位的待机时长,方便维护等特点。
蓝牙定位也是蓝牙技术中比较受欢迎的功能,现实中也有越来越多的场合适合应用蓝牙的定位,这也预示着蓝牙设备的市场越来越大。作为在定位系统中的重要组成部分–蓝牙信标的情况有了解多少呢?在安装部署的时候怎么计算间距,从何得出信标个数?更好的规划场景里的设备。且看下面的计算方式,以及部署原则。
蓝牙信标间距应该多少
信标之间的间距取决于项目的具体环境和要求的精度,大部分项目中安装间距可控制在4-7米,在需要提高精度的地方适当减少间距,可以控制在3-5米,相反有些狭窄并且区域并不重要,如过道等可以扩大到8米。根据实际项目中的环境确定信标间距从何推算需要的蓝牙信标设备数量。
蓝牙信标安装原则
1. 易用性
为了降低总体系统的成本,易用性非常重要,在部署和使用系统上都要体现易用性。
2. 低功耗
低功耗可延长电池寿命,从而降低总体维护成本并易于使用。
3. 低成本
单个信标设备的成本会极大地影响系统的总体成本,尤其是当部署涉及数百甚至数千个信标时。
4. 安全性
为了防止第三方攻击,部署信标的时候理论上是需要更高的安全性和隐私措施来保护数据的,所以系统安全级别的高低对于信标部署来说十分重要。
云里物里的蓝牙信标依据不同使用途径,具备适应高低温度,具备高标准的防爆合格认证,防护等级达IP68,防爆防水等,同时,其电池续航时间长,且低功耗设计,降低热量的同时提高设备的耐用性。
