丝网印刷在金属线路板上的应用——下
三、后期工作
1.腐蚀
腐蚀法制造电路板的目的是 要用腐蚀液溶去不必要的铜箔部分,只留下线路部分。腐蚀液 一 般由氯化铁、盐酸、无水铬酸、 硫酸、过硫酸铵、氯化铜等组成,腐蚀剂有各种型号的,市场上均有出售。
2.部分电镀
腐蚀后,再向留存的图案部分,也就是接头、连路上电镀金与铑,使电器接通。电镀前要用电镀抗蚀墨把不需要电镀的部分完全覆盖住,然后才能电镀。如果向镀过焊锡的接线孔上电镀时,要先用焊锡消除液消除电镀部分的焊锡,再 在镍底上进行镀金。这种电镀比 向铜上直接镀金要好,因为金向其他金属扩散的时间非常慢,能经受住长期使用。进行这样的电镀,前处理的好坏直接影响电镀 和电路板的性能。检查电镀质量好坏的方法是用强力玻璃纤维胶布贴在电镀面上,然后撕下,看电镀层是否脱落。
3.钻孔及孔径加工
腐蚀或电镀过的基板,为了要装元件需钻孔。钻孔后再进行孔径加工,加工量多时,可用冲孔机,加工量少时可用钻床或专用加工机加工。
电路板
4.表面处理
钻孔加工后,要用三氯乙烯 或冲洗剂进行脱脂、整面,经过电镀的电路板要用药品进行整面或用整面机进行整面。整面时要事先用掩膜遮住接线孔。
5.印刷焊锡保护膜
大部分印制电路板都是事先 在基板上安装好元件,然后再进行锡焊。进行锡焊作业是将基板浸 入熔化了的焊锡中一次完成的,所 以要事先用焊锡保护剂印刷,把不必焊锡的部分覆盖住,但这种焊锡保护剂必须能耐熔化后的锡的高温 (约225的温度下浸泡10s)。 选择焊锡保护剂油墨时, 一定要使镀在保护层下的焊锡不至于因受热而熔化。
6.涂布焊接剂
在印制电路板上焊接零件 时,要用锡铅(比例为3∶2)的 共晶焊锡,为了防止线路图案的氧 化和除去铜与焊锡接合点上的氧化 物,要事先涂布焊接剂,涂布有喷洒涂布和滚筒涂布两种。焊锡电路是否被氧化,这一点决定着焊接的好坏。有时,焊锡的涂布很适当, 但保管不好(如受潮或受有害气体 腐蚀等),线路也会氧化,焊接就会不良,因此,保管时必须防止受潮和受其他气体的腐蚀。
7.元件编号印刷
为标明元件的安装部位,要用标记油墨印制电路图或印刷元件的名称和编号。标记油墨具有耐溶剂、耐碱等性能,粘着性较好,以便要长期粘附在基板上。
标记油墨的分类和阻焊油墨相同,分光固型和热固型两大类,而每类又分成单组分和双组分两种。印制电路板要求两面都有标记,即插件面和焊接面都要进行网印标记油墨,其生产操作工艺和应注意的问题与阻焊油墨印刷相同。
使用标记油墨易出现的问题是油墨剥落、不耐溶剂和在阻焊膜上印刷时粘附力不强。解决这些问题的主要方法是用甲苯与乙醇混合液整面;加热要充分;另外可将阻焊油墨半硬化。标记油墨印刷符号印完后印制电路板即告完成。
四、小结
丝网印刷工艺在印制板生产 中已得到广泛地应用,不仅是单面 板、双面板,而且多层印制板的电路图形的转移、阻焊剂、字符标记等都采用丝网印刷工艺。
随着经济技术的发展,日趋要求提高产品的精度及合格率,保证产品质量,降低成本,从而取得 较好的经济效益,近年来,细密线路也采用丝印工艺制作,且要求具有较高的位置精度。
