示波器探头补偿的类型
测量仪表
1527人已加入
示波器用户通常使用 X10 示波器探头来增加可用带宽并减少被测电路的负载。
在大多数示波器探头上,都有一个调整来补偿探头,以改善其频率响应。大多数示波器用户都熟悉补偿探头,但其背后的一些原因和电路可能并不总是一目了然。
通常很容易忘记补偿探头,这可能导致信号的幅度错误,或者由于探头的频率响应不正确而失真。对探头进行补偿可以进行可靠、准确的测量。
基本示波器探头补偿
当使用包含衰减器(即 X10、X100 或其他值)的电压型探头时,需要对示波器探头进行频率补偿。X1 探头不需要示波器探头补偿。
对于许多探头,只有一个调整,只需将探头连接到示波器中的方波发生器,然后根据所需的响应(方波)调整补偿微调器即可轻松补偿。
串联电阻
X10示波器探头的补偿调整波形。
可以看出,调整非常明显,并且快速且易于进行。每次将探头从一个输入移动到另一个输入,或从一个示波器移动到另一个示波器时,都应执行此操作。不时检查它并没有什么坏处,即使它保持在同一输入上。与大多数实验室一样,东西会被借用,并且可能会归还不同的探针,等等。.
示波器探头补偿:基本理论
X10示波器探头的目的是将被测电路的阻抗增加10倍。为此,在探头顶端放置一个9 MΩ电阻,与示波器内部1MΩ形成一个10:1的电位分压器(假设使用高阻抗输入,因为某些示波器还具有用于RF测量的50Ω输入)。
除了 1MΩ 之外,示波器还具有与此并联的电容水平。它可能在 15 到 30pF 左右,通常由输入连接器在示波器本身上引用。
如果探头不能适应这一点,那么探头的带宽将非常低。内部电容将与 9MΩ 电阻器配合使用,形成一个低通滤波器。
为了克服这个问题,在9MΩ电阻两端放置一个电容,以形成一个容性分压器。当两个分量具有相同的分度比时,探头的响应将是平坦的。
串联电阻
带等效电路的示波器探头电路
带补偿的基本探头的电路如上图所示,下图为电路。应该强调的是,这是一个一阶表示,因为电容、电阻和电感存在许多小的杂散电平。
为了使电路提供平坦的响应,电阻和电容的潜在发热效应必须相同。
为此,以下等式必须成立:
串联电阻
请注意,Ct位于等式的顶部,9MΩ 位于底部。这种“反转”是因为容抗等于 1 / 2 π f C,即它与电容成反比。
作为输入电容的值,C在从一种类型的示波器到另一种类型的示波器各不相同,并且从一种示波器到另一种相同类型的示波器存在细微的变化,因此有必要在称为补偿的过程中调整平衡。
要实现示波器探头补偿,请 Ct在探针的尖端,或 Cp 是可变的。在某些示波器探头上,补偿调节器位于尖端,而其他示波器则位于与示波器配合的连接器旁的小盒子中。
同样令人惊讶的是,开始需要补偿的频率。当尖端有一个9MΩ电阻时,在非常低的频率下开始注意到25pF左右的电容。
在10 kHz时,仅15pF的电抗为1MΩ,因此可以看出,即使在非常低的频率下,示波器探头的补偿也非常重要。
示波器探头补偿的类型
上述基本补偿是用于大多数标准示波器探头的补偿。但更高级的探头可以有两种类型的补偿,以确保它们在尽可能宽的带宽上达到最佳性能:
低频探头补偿:这是在所有 X10 示波器探头上看到的示波器探头补偿类型。它可以补偿探头相对较低的频率,但提供了良好的补偿水平。通常,所示的补偿电路如下图所示。
串联电阻
示波器探头电路 可调电容器可以位于探头的连接器区域,即连接到示波器的位置。通常,尽管它位于尖端,但尖端中的电容器是被调整的电容器。调整哪一个通常无关紧要。
成本较低的示波器探头可能只添加了低频补偿。在不需要非常高的频率性能的情况下,这是完全可以接受的。
HF探头补偿:这种类型的补偿用于许多示波器探头。有时可能会提供两个调节器,但通常是由设计或制造过程中设置的。当探头连接到不同的示波器时,它往往变化不大,因此不需要以相同的方式进行调整。
影响探头高频响应的主要变量因素有两个:
探头电缆阻抗:需要考虑示波器探头电缆,这会影响 HF 性能。探头尖端通常有少量电容。这可能是 2 - 5pF,并且电缆本身也会引入电容。这可能是 40 到 50 pF 的量级。
示波器输入阻抗:示波器输入通常不是完美的阻性和容性输入。还有一些串联电感以及一些非线性。即使是在1GHz或更高频率下具有非常好性能的片式电容器,也有一些电感。这会产生自谐振,从而使串联阻抗下降。
高频示波器示波器示波器的输入配置由1 MΩ的接地电阻组成。除此之外,还有一些杂散电容和电感。它们中的每一个都有自己的串联和并联电感和电容元件,这些元件在几百MHz或更高的频率下具有非线性特性,这为输入响应增加了额外的复杂性。
为了补偿这些非线性,HF探头倾向于在BNC上用一个非常小的电容器和一个串联电阻来分流示波器的输入。这有助于将任何非线性移动到探头预期范围之外的更高频率区域,而不会造成严重的过冲。
为了补偿示波器探头的高频操作,低频补偿通常位于尖端,如图所示。HF 补偿通常由位于探头连接器端的组件提供。通常,连接器上有一个小的屏蔽盒。
HF 补偿由串联电阻电容网络组成。这些系列RC网络中可能有两个用于在整个所需频段上提供补偿 - 可能一个用于中频段,另一个用于更高频段。这些在设计、生产中或用户在使用前偶尔进行调整。
使用这种补偿,可以确保尽可能忠实地再现方波等的最快边缘。
串联电阻
示波器探头电路显示低频和高频补偿
示波器探头补偿范围
选择示波器探头时要注意的一点是,要确保它有足够的补偿范围来配合使用示波器。当高带宽探头与低带宽示波器一起使用时,可能会出现问题。
原因如下:通常,低带宽示波器可能具有高输入电容。示波器高阻抗输入的标准输入电阻为1MΩ,但电容可能会有所不同。它可能是 15pF,也可能是 25pF 等。.通常,低带宽示波器往往具有较高的输入电容。
选择示波器探头时,请检查补偿范围。这是探头可以应用正确补偿的输入电容电平范围。高带宽探头往往只能补偿较低的输入电容水平,因为这是高带宽示波器可能具有的。
尝试使用补偿范围为 8 - 18pF 的示波器探头是没有用的,例如,使用输入电容为 25 pF 的示波器。
因此,必须确保探头能够补偿其所用示波器的输入电容。
由于示波器的性能仅与示波器探头一样好,因此必须确保使用好的探头,通常探头的带宽应为示波器的1.5倍左右,然后应正确补偿。通过这种方式,可以最大限度地提高示波器性能,并最大限度地提高被测电路上的波形。
审核编辑:黄飞
