GNSS终端,即全球导航卫星系统终端,是一种用于接收和处理卫星导航信号的设备。随着技术的不断进步,GNSS终端在位移高精度监测领域发挥着重要作用。计讯物联GNSS接收机多频多系统实现毫米级高精度位移监测。这种高精度的监测能力,使得GNSS终端在测绘、地质灾害预警、结构变形监测等领域得到广泛应用。
计讯物联高精度GNSS终端TN531功能优势
一、多频多系统的支持。现代的GNSS终端不仅支持中国北斗系统、美国的GPS系统,还能接收俄罗斯的GLONASS系统、欧盟的Galileo系统等。多频多系统的支持使得GNSS终端不受单一系统的限制,提高了系统的可用性和可靠性。
二、差分定位技术的应用,智能数据处理算法的优化,消除大气延迟、电离层扰动等误差,从而提高位移监测的精度,保证位移监测精度的同时,提高系统的计算效率和实时性,满足实际监测需求。
三、自动化运维和故障诊断。GNSS终端在位移高精度监测中往往需要长时间连续运行,因此自动化运维和故障诊断变得尤为重要。计讯物联你GNSS接收机可实现设备的远程监控、故障预警和自动维护。
四、内置GNSS和4G天线,一体化集成设计,防护等级IP68。
五、多模式低功耗设计,休眠模式、常规静态观测模式、快速静态观测模式,整机平均功耗2W以内。
六、内置MEMS传感器、阈值触发唤醒;接收机支持RS485\RS232串口,可外接倾角、报警器等传感器。
