杆塔接地电阻在线监测装置及原理
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。杆塔接地电阻是一个重要数据,降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。
故高压输电线路杆塔接地电阻的监测变得尤为重要,我司自主研发生产的 FH-900C 型高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统,通过对杆塔接地电阻的分析和无线通信技术,实现对高压输电杆塔接地电阻的实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS/4G 网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
架空线路运行中,雷击引发的跳闸停电事故时有发生,而雷害主要由杆塔接地不良而引起的,风河智能FH-900C杆塔接地电阻在线监测装置,采用电压电流表法,通过CT线圈向接地回路注入电流,来测量接地电阻,通过对杆塔接地电阻的在线数据检测,可对杆塔接地情况进行定性定量分析,若数据超界,预警信息能及时的发送给管理人员,可有效的避免雷害事故的发生。该装置由监测子站,数据采集单元和太阳能电池板组成,可直接测量带电高压铁塔接地电阻,安装维护方便。
接地电阻
  可直接测量带电高压铁塔接地电阻,无需对待测物进行拆分;
  采用太阳能+蓄电池供电,体积轻巧,安装维护方便;
  通信方式灵活,支持 ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G 网络;
  为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
  系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
  支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5 分钟~24 小时)、报警阈值等参数;
  配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔接地情况进行定性、定量分析;
  支持采用手机进行数据查询和报警接收;
  满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW242-2010)
2.技术参数
  测量范围:0~100Ω;
  测量误差:≤10% ;
  测量分辨率:0.1Ω ;
  工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa ;
 防护等级:IP65 ;
 功耗:工作功耗:≤5W;待机功耗≤0.1W ;
  供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V;
  电池使用寿命:≥5 年,无外部充电时可连续供电 30 天以上;
  重量:≈3Kg (不含安装金具) ;
 适用对象:10KV~500KV 高压输电线路
接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。
本装置采用通过CT 线圈向接地回路注入电流的方法来测量接地电阻,从原理上来讲属于电压电流表法。高压输电铁塔一般采用角钢构件组装而成,整个铁塔主要由塔头、塔身和塔腿三大部分组成。
