传感器是一种检测装置,用于感测并响应被测量的变化,然后将此变化转换为可处理和可读的信息输出。这些变化可以是物理量,如温度、压力、位移、速度等,也可以是化学量,如浓度、PH值等。传感器通常由敏感元件和转换元件组成,敏感元件负责直接感测被测量的变化,而转换元件则将敏感元件的输出转换为可处理的信号。
传感器的种类繁多,根据不同的分类标准,可以分为多种类型。根据用途,可以分为压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器等。根据原理,可以分为振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。此外,还可以根据输出信号、模拟信号或数字信号进行分类。
应用方面,传感器广泛用于工业自动化、安防监控、医疗诊断等领域。例如,光学传感器用于检测物体的位置、颜色、亮度等信息;声学传感器用于检测物体的位置、距离、速度、方向等信息;惯性传感器用于测量物体的加速度、角速度等信息来实现姿态、位置、运动轨迹等的测量;温度传感器用于测量物体的温度;湿度传感器用于测量空气中的湿度;气体传感器用于测量空气中的气体浓度;压力传感器用于测量物体的压力;电流传感器用于测量电路中的电流等。
此外,还有一些常见的应用领域,如生物型传感器是利用各种生物或生物物质的特性做成的,用以检测与识别生物体内化学成分的传感器;组合型传感器是由不同单个变换装置组合而构成的传感器;应用型传感器是基本型传感器或组合型传感器与其他机构组合而构成的传感器等。
下面小编分享一些传感器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
1、单向运动传感器电路图
这是一种单向运动传感器电路。该运动传感器电路用于检测沿一个方向经过的物体,忽略朝相反方向经过的物体。该电路使用两个传感器来识别仅在一个方向上的运动。
该电路的基本原理很简单,一个传感器用于产生短脉冲,另一个传感器用于阻止门的转动。当有物体阻挡光线时,光电晶体管会在其收集器上提供高输出。
通过 0.4uF 微分电容,Q2 传感器处的光中断将在 C 点产生短脉冲。但只有在 A 处出现高信号时,该短脉冲才会出现在输出端。如果光到达 Q1,则满足此条件当物体经过Q2时被物体阻挡,表示方向应该是从 Q1 到 Q2。
2、使用LM134和LM10的温度传感器电路图
使用LM134和LM10集成电路,我们可以构建一个具有 -55 至 150°C 传感范围的 温度计 。该电路的理想仪表是0-200uA数字电流表,它可以显示正极性和负极性。
这将使该电路适合指示0°C 以下的 温度。 LM134 基本上是一个具有非常精确且一致的温度系数的电流源,因此许多温度传感应用都发现它适合该传感器。
3、CD4093水位传感器电路图
该水位传感器(检测器)电路使用标准的与非逻辑门来产生振荡并检测水位。该电路内部包含振荡,为探针电极提供交流 (AC) 源,以实现无腐蚀操作。使用交流电源时,电解过程是双向进行的,中和了离子从电极一侧转移到另一侧的过程。
D1 和 D2 二极管对检测到的通过液体(水)泄漏的交流电流进行整流,产生逻辑门触发高或低状态所需的直流电压。然后,这种高或低状态出现在栅极的输出上,驱动可用于进一步驱动远程电路的光耦合器。探头可以是铜线、不锈钢棒或其他导体材料。
4、AD586/AD597温度传感器电路图
这是一个独立的温度传感器/传感器电路。该器件采用AD596/AD597,内部采用其内部结补偿温度传感器。通过省略热电偶并将输入(引脚 1 和 2)连接到公共端,该器件可用作温度传感器。
输出将反映补偿电压,并且输出将指示AD596/AD597温度。 AD596/AD597将在–55°C至+125°C的整个扩展温度范围内运行。该器件的 AD597 输出缩放率为每°C 10.1 mV,AD596 输出缩放率为每°C 9.6 mV。当AD596用于温度传感模式时,它的读数会稍高,因为有42mV的偏移。
5、电压输出式集成温度传感器电路图
LM35的输出为模拟量,欲获得数字量输出,需借助于模拟量/数字量转换器(ADC)。一种配ADC08031型ADC的串行输出式数字温度变送器电路,如图所示,其满量程为+128oC。图中的CLK、ENA分别为时钟端和使能端。
