温室大棚智能控制系统组成与功能
温室大棚作为重要的农业生产设施,在我国拥有广泛的规模与面积,为了提升大棚管理效率,利用物联网技术智能种植农业已成为热点。借助物联网技术,将传统温室大棚升级成智慧温室,作为设施农业的全新形式,是以农作物种植领域内物联网技术应用为切入点,让大棚自主运行。
温室大棚智能控制系统是现代农业发展的主流,助力温室作物生产摆脱一年四季的季节限制,不劳累而且精确,温室管理更加轻松和高效。温室大棚智能控制系统解决方案,通过传感器采集农作物生长数据,在此基础上获得有助于植物生长、发育的多种环境数据,以物联网为基础整合有关数据,全面提高农作物产量与质量。
组成与功能
在线监测系统:
应用物联网技术,在大棚内部安装部署空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、PH值传感器、光照度传感器等感知设备,24小时在线采集温室内的空气温湿度、土壤水分、土壤温度、二氧化碳、光照强度等实时环境数据,经智能控制柜中转后,汇总到智慧温室管理平台上,根据参数类型不同自动形成曲线图,一目了然反馈。同时,可将网络摄像头的监控视频也一同接入到监测界面上,同屏呈现。
传输系统:
监测信息以WIFI、4G、5G、以太网等网络传输信号,采用无线网络获得作物生长的当前状态,同步传输信号。支持集中监测全国范围各地多座大棚的环境信息,统一汇总到管理平台上,从而自动控制温室内的配套设备,为温室精准调控提供科学依据,达到增产、改善品质、调节生长周期的目的。
智能控制系统:
系统支持手动、自动、远程三种控制方式,三者之间相互配合,共同协调温室环境。系统具备设备联动控制功能,可对通风、遮阳、卷帘、风机湿帘降温、补光灯、散热器、移动苗床、移动喷灌等自动化设备进行控制,远程操控设备,达到调节温室环境的目的,提高生产效率。
手动控制:在智能控制柜、触摸屏等终端,手动点击对应设备的开关,需工作人员身在大棚附近;
自动控制:在智慧温室管理平台上进行,预设好大棚的管理规则,包括室温多少度时通风/升温、土壤墒情多少时开启喷淋系统、光照度低于多少时开启补光灯、土壤养分低于多少时水肥机调配营养液等等,系统自动遵从管理规则,执行大棚管理作业。该控制方式不需人工干预,系统可自动根据监测实况来执行;
远程控制:在联网电脑、安卓/IOS手机、iPad等信息终端的管理平台上进行,远程修改大棚管理规则、接收推送实时监测信息、报警事件等信息,实现温室大棚信息化、智能化远程管理;
温室大棚智能控制系统,充分发挥物联网技术在农业生产中的作用,保证温室大棚内的环境适宜作物生长,实现精细化的管理,为作物的高产、优质、高效、生态、安全创造条件,帮助客户提高效率、降低成本、增加收益并且减少人力劳动。与作物生长标准模型对比,智能调控温室大棚内温湿度、精细化施肥,可达到提高产量、高品质、省人力、降成本、提高经济效益的目的。
应用场景
花卉园艺、果蔬种植、育秧育苗等;
在大规模温室生产中使用温室大棚智能控制系统的优点,为温室的精确调节提供科学依据,达到增产、提高质量、调节增长周期、提高经济效益等目的。
