PC硬件御三家CES发布下一代新品,AI PC拉动换机需求是真是假
电子发烧友网报道(文/周凯扬)每年的 CES 都是英特尔、AMD 等处理器厂商秀肌肉,公开本年度产品路线图的舞台,今年也不例外。而今年登台的主角们,已经不约而同将主题放在了 AI 上。AI无疑已成为 2024 年PC 市场的最大卖点,至于这些创新能否激发你的换机欲望,不妨先来看下本次 CES 带来了哪些 AI PC 新品。
AMD:自研AI 引擎首次引入桌面 PC
在收购了 Xilinx 之后,AMD 开启了 AI 引擎的全产品线覆盖之路。在去年的 CES 上,AMD 推出了Ryzen 7040系列移动处理器,首次为移动端的 x86处理器带来了独立的 AI 引擎(NPU)。而本届 CES 上,他们首次将NPU带到了桌面级 PC 处理器,并推出了全新的桌面级 Ryzen 8000 系列产品线。
率先亮相的是 Ryzen 8000 中的8000G系列产品,包括Ryzen 7 8700G、Ryzen 5 8600G/8500G 和 Ryzen 3 8300G。Ryzen8000G 系列产品专为一体机产品打造,所以四款产品的 TDP 都被限制在 65W。其中性能最高的 Ryzen 7 8700G 采用了 8 核 16线程的设计,最高主频可达 5.1GHz,并搭载了 Radeon 780M 图形处理器。
amd
Ryzen 8000G系列处理器 / AMD
不过由于 Ryzen 8000G 系列桌面处理器主打中低端桌面处理器市场,所以其中性能较低的 Ryzen 5 8500G 和 Ryzen 3 8300G 并未配备 NPU,图形处理器也只配备了 Radeon 740M。所以要想在搭载 Ryzen 8000G 的一体机上体验到视线矫正、高级背景特效之类的功能,还是需要用到 Ryzen 7 8700G 和 Ryzen 5 8600G 这两款处理器。
AMD宣布 8000G 系列桌面处理器将于月底开放给 DIY 客户、SI 合作伙伴,目前8700G、8600G 和 8500G的公开售价分别为 329 美元、229 美元和 179 美元,至于OEM 厂商打造的系统预计将于今年第二季度开始陆续上市。
可以看出,在去年年底推出了Ryzen 8040 系列移动处理器后,AMD 已经迫不及待地想要把 AI 单元带到桌面级 PC 市场。不过本次CES 发布的产品,还不是 AMD今年最大的 AI PC 杀手锏,Ryzen 8040 发布时,AMD 表示下一代基于 XDNA2 架构的 NPU也会在今年亮相,NPU 性能将有三倍提升,届时将与下一代 8050 Strix Point APU一同发布。
英特尔:补全十四代酷睿系列,开辟酷睿系列 1 产品线
在14 代酷睿桌面处理器未锁频版发布两个月后,英特尔终于在 CES 上补全了 14 代酷睿处理器的桌面处理器锁频版,以及 14 代酷睿处理器的移动端版本14000HX 系列。该系列领头的是i9-14900HX,英特尔为其配置了 8 个性能核心和 16 个能效核心。在连接性上,除了对雷电 5 接口的支持外,14000HX 系列还集成了对 Wi-Fi6E 和蓝牙 5.3/5.4 的支持,且支持独立的 Wi-Fi 7 连接。
而此次除了发布 14 代桌面端和移动端的酷睿产品以外,英特尔还在酷睿处理器家族内再度开辟了一个系列 1 产品线。酷睿系列 1 产品线目前只有酷睿7 150U、酷睿 5 120U 和酷睿 3 100U 三款产品。其中 150U 和 120U均采用了 2 性能核+8 能效核的10 核 12 线程配置,只不过后者的睿频频率有所降低,低端的100U 则采用了 2 性能核+8 能效核的配置。
amd
酷睿系列 1 处理器 / 英特尔
英特尔对于酷睿系列 1产品线的定位是:“对于休闲游戏、多任务处理和可靠的连接性,该处理器家族为笔记本电脑用户提供值得信赖的可靠、实际性能。”这一定位从功耗水平上也可以看出,三大处理器的基础功耗(TDP)均为 15W,最大睿频功耗为 55W。由此可以看出,该系列为轻薄本或办公本设计。
值得关注的是,虽然系列 1 产品线本身也集成了对 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3/5.4的支持,英特尔在产品说明中提到,其也支持独立的 Wi-Fi 7连接。由此看来,未来只有部分使用Intel Killer Wi-Fi 7和独立 Wi-Fi 7控制器的笔记本电脑,才能率先体验这一特性。
不过以上仅仅是英特尔在通用 PC 上的投入,至于英特尔在 AI PC 上的投入,已经在去年发布的酷睿Ultra 这一处理器产品线充分体现。通过先进的 Intel 4 和内置 AI 加速器,酷睿Ultra 为高端笔记本电脑提供低功耗和高性能的双重保障。英特尔也在发布会上展示了一些合作伙伴的AI软件应用,比如微软的 Copilot,以及 Omnibridge手语翻译软件等。
与 AMD 一样,英特尔的 AI PC 底牌也放在了今年年末,英特尔在发布会最后预告了今年还有两大产品线发布,分别是 Arrow Lake 和 Lunar Lake 两大产品线。其中 Arrow Lake 将会是其首个搭载 AI 加速器的游戏处理器,而 Lunar Lake 将进一步发力 NPU,NPU性能提升可能会达到3 倍左右,同时将带来显著的 IPC 提升,这应该得益于全新的 Intel 20A 工艺带来的显著能效比提升。
英伟达:40 Super系列显卡更新,更强大的AI应用开发套件
相较于另外两个解决轻AI负载应用需求的厂商而言,主营 PC 配件产品为 GPU/显卡的英伟达自然挑战的是计算量更高的 AI 负载,比如生成式 AI、材质高清重制以及 AI 作画等。此次除了发布硬件新品之外,英伟达发布的软件解决方案同样可圈可点。
正如前几代英伟达 GPU 一样,RTX4000家族也迎来 Super这一分支,CES 上英伟达发布了 RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER 和 RTX 4070 SUPER三大GPU产品。 其中RTX4080 SUPER可提供 836 TOPS 的 AI 算力,性能是RTX3080 Ti的两倍。其余的两大 SUPER 产品都在原型号的基础上加强了配置,比如 CUDA 核心数和显存数量等。
不过三款 SUPER GPU的发布仅仅是英伟达产品线的常规更新而已,此次 CES 上英伟达最吸引人的展示,还是来自其开发套件的更新。比如针对SDXL Turbo和LCM 这两大最流行的Stable Diffusion加速方式提供了 TensorRT 支持。相较于此前最快的实现方式,如今 TensorRT 可以为两者提供 60% 的性能提升。
amd
AI 加强后的材质对比 / 英伟达
针对游戏开发者,他们在重制经典游戏以及制作高清 Mod 资源时,往往需要花费大力气重做高清建模。为此,英伟达推出了 RTX Remix,允许开发者对经典作品进行高清重制,甚至支持光线追踪、DLSS 和 Reflex 等特性,还可以借助生成式 AI 工具对材质补全高清细节。英伟达表示,该工具的公开测试将于 1 月 22 日开放。
此外,英伟达还发布了一项多合一的生成式 AI 数字人技术,Nvidia ACE。该技术融合了英伟达的动画 AI、对话与翻译 AI 以及生成式 AI 技术,配合 OpenUSD,帮助游戏开发者创造真实智能的 NPC 角色。
你会因为 AI PC 而换机吗?
有意思的是,在英特尔发布会活动的最后,英特尔召集了各大 OEM(戴尔、惠普、联想) 以及微软的高管来了一场讨论会。这几家 OEM 代表了 PC 市场近 60% 的份额,根据他们预测,2024 年会是 PC 领域的一大转折点,AI PC 将带来截然不同的创新,触发换机周期的加速以及潜在市场的中度扩张。
从几家 OEM 近期的发布计划,以及微软对于 Windows AI(Copilot)功能的规划来看,AI PC 在今年都会是最大的发力点,至于终端 PC 产品如何做到差异化,就看几家 OEM 在 AI 技术上的积累以及供应商 AI 技术的合作了。
从主流应用以及绝大多数搭载了 AI 单元的 PC 处理器来看,这些 AI 功能还是主要体现在视频通话领域,所以笔记本、一体机等带摄像头的设备是先行市场。不过我们已经看到了越来越多的软件开始充分利用 AI单元,比如视频剪辑工具和图片处理工具等生产力软件。至于这一 AI PC 的概念能否掀起新一轮的换机潮流,仍有待消费市场的验证与反馈。
