干货:设计充电台灯你需要关注的重要测试参数
杰力科创提醒:设计充电台灯你需要关注这几个参数:
不同电池SoC下最高档模式下的流明与时间
目的:验证FW在最高档模式下,在不同电池SoC下的光强与时间变化。
  1. 将电池充满电并冷却至室温;
  2. 设置数据采集单元,每1秒采集电池电压和LED电流;
3.在HIGH模式下打开设备,让电池完全放电;
  1. 使用积分球,尽可能频繁地进行光通量测量(不超过1秒的间隔),直到电池完全放电。注:确保datallogger和积分球的测量是同步的;
  2. 将数据绘制为流明/电压/电流vs时间
  3. 重复步骤(2)-步骤(5),直到指定的电池空载SoC%。在同一个图表上绘制所有流明与时间数据(100%到5% SoC)
UI指示器颜色“Flip Flop”
目的:验证FW满足用户期望,不会导致错误的电池SoC指示。
  1. 使用电源,将电压设置为3.8V;
  2. 在最高输出模式下打开灯。记录电池电压+电流,和UI LED颜色;
3.关闭灯并记录UI LED颜色;
  1. 降低输入电压50mV;
  2. 重复步骤(2)-(4)直到黄色UI LED点亮。记录发生这种情况时的电压。
  3. 黄色UI LED点亮后,将输入电压增加100mV
  4. 在最高输出模式下打开灯。记录电池电压+电流和UI LED颜色。确保黄色UI LED点亮。
  5. 继续重复步骤(2)-(4)直到红色UI LED点亮。记录发生这种情况时的电压。
  6. 红色UI LED点亮后,将输入电压增加100mV
  7. 在最高输出模式下打开灯。记录电池电压+电流和UI LED颜色。确保红色UI LED照明。
电池SoC变化时的软启动验证
目的:为了验证,测量和量化光输出从0%到100%亮度的时间。
  1. 使用电源,设置电压为4.20V (100% SoC);
  2. 使用示波器,设置测量LED电流;
3.打开UUT。根据工作模式和FW算法,记录LED电流从0mA到Full Output的时间;
  1. 按照产品功能规格书的定义,重复步骤(2)-(3)以获取75%、50%、25%、10%和5%的电池SoC;
  2. 对所有剩余的光输出模式(光斑、泛光、低光等)重复步骤(2)-(4)。
深圳市杰力科创提供了充电台灯完整单片机电子方案,助力生产厂家打造更全面更合理的产品功能,并支持单片机定制开发,帮助厂家抢占市场。在智能台灯单片机开发方面杰力科创做的非常好。其专注于消费电子类单片机方案开发,还可以根据客户的需求定制产品的功能需求,性能稳定,贷源充足,免除了客户的所有后顾之忧。
