​液位传感器类型和工作原理
液位传感器(亦称液位开关或浮动传感器)对系统安全和高效运行起着关键的作用,设计人员正在各种工业应用中越来越多地使用这种传感器,具体应用包括暖通空调(HVAC)、水和废水处理、化学和石化处理系统以及食品和饮料生产。那么什么是液位传感器?液位传感器的工作原理是什么?液位传感器的类型有哪些?
液位传感器简介
液位传感器是一种用于监测、维护和测量液体(有时是固体)水平的装置。一旦检测到液位,传感器就会将感知到的数据转换为电信号。
液位传感器工作原理
当液位传感器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压强公式为:Ρ=ρ.g.H+Po
P:变送器迎液面所受压强
ρ:被测液体密度
g:当地重力加速度
Po:液面上大气压
H:变送器投入液体的深度
同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po,使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压强P,可以得到液位深度。功能特点:稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.1%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.1%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.3%FS。
液位传感器的类型
1、浮球式液位传感器
由行业产品磁性浮球、测量导管、信号单元、电子单元、接线盒及安装件组成。一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿测量导管上下移动。导管内装有测量元件,它可以在外磁作用下将被测液位信号转换成正比于液位变化的电阻信号,并将电子单元转换成4~20ma或其它电子商务标准信号输出。
2、浮筒式液位传感器
是将磁性浮球改为浮筒,浮筒式液位传感器是利用微小的金属膜应变传感技术来测量液体的液位、界位或密度的。
3、静压式液位传感器
是利用防爆流量计液体静压力的测量原理工作。一般选用硅压力测压传感器将测量到的压力转换成电信号,之后再经放大电路放大和补偿电路补偿,最后以4~20ma或0~10ma电流方式输出。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
