导线舞动的原因及危害!
导线舞动的能量非常巨大,其舞动的轨迹为在垂直于导线轴线的截面内呈椭圆形。导线上波腹的峰值从几十厘米到十二、三米均有出现,长时间持续、能量巨大、大振幅的舞动,使导线、金具、横担、电杆等所受的应力增加,会造成导线、金具、甚至杆塔的直接损伤或疲劳破坏,降低其使用寿命;严重时,可能造成导线断股断线、相间闪络、混线,引起单相接地及两相短路跳闸等严重事故,对输电线路的安全运行构成极大的威胁,同时也将造成相当大的经济损失。
导线舞动是一种比较复杂的空间力学问题,形成舞动的因素非常复杂,而各种因素又相互影响,构成了舞动激发与扩展的复杂情况。归纳起来,对导线舞动的激发与扩展起主要作用的因素大致有四个方面,即线路的走向、地形与地势、当地的气象条件、线路系统的结构与参数。
输电线路导线舞动由多种因素引起,这些因素有气象条件、电流负荷、结构设计等方面的影响。
1.气象条件:气象条件是导致导线舞动的主要原因之一。风速、风向、气温和湿度等气象参数的变化会直接影响导线的舞动情况。强风和风暴可能导致导线振动加剧,进而引起舞动。
2.导线自重:导线本身的重量会使其存在一定的自然振动频率。当导线受到外部扰动时,其自重会使得振动加剧,产生舞动现象。
3.电流负荷:电流负荷的变化也会导致导线产生舞动。在负荷变化较大的情况下,导线可能因为受力不平衡而出现振动。
4.地形条件:输电线路所处的地形和地貌也会影响导线舞动。山区、沿海地区等地形复杂的地方,可能会受到地形和地貌的影响,导致导线舞动更为显著。
5.导线覆冰:在寒冷的气候条件下,导线可能被冰雪覆盖,增加了导线的重量和风阻,导致舞动加剧。
6.温度过高:导线在温度变化时会产生热胀冷缩,如果温度变化过大,导线的长度变化会引起线路舞动。
由风河智能自主研发的FH-9004型高压输电线路舞动在线监测系统,是利用*的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对高压输电线路的导线舞动频率和幅度进行实时采集,并通过GSM/CDMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 导线
