高压输电线路故障定位在线监测
高压输电线路是我过电网系统中一个重要的组成部分,承载着输送电能的的重要任务,由于高压输电线路分布广泛,非常容易发生故障。如果快速,准确的定位故障线路的位置,是电网维护领域的基本任务,也是故障工作排除的重要组成部分。
故障定位的技术:随之计算机不断的发展和广泛应用,在高压输电线路故障领域,危机保护和故障录波装置都被开发和投入利用。
传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强烈弧光放电可能不明显或不稳定, 易造成维护及其他人员的人身伤害,如在夜间还需要照明灯具及车辆的支持;依靠经验也无法应对随机意外事故引起的线路故障;另外,受运行规程限制,当接地故障还没有完全查清之前,往往已到达规程允许的2小时时限,被迫的拉闸停电将导致尚未查清的故障寻找变得更为困难,进一步延长了故障处理恢复供电时间。这在供电线路长、线路走廊复杂、交通不便利的地区尤为明显。
FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
■产品特点:
在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和 性故障;
时间基准:内置GPS模块和恒温晶振,时间误差不大于0.1us;
信息发送:采用GPRS通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
内置双通道高精度AD转换芯片;
内置双罗氏线圈,同时监测工频电流和故障电流;
支持WEB和手机APP查看工作状态;
支持SMS短信、微信报警;
■ 技术指标:
故障区间定位可靠性: ≥99%;
故障定位误差:≤±300m;
线路电压等级:500kV及以下;
短耐受电流能力:30kA/2s;
适应环境温度:-40℃~70℃
采样速率:1~10Msps, 采样精度:12bit;
通信方式:GPRS;
供电方式:感应取电;
装置使用寿命:≥5年
抗风能力:风力150km/h不松脱
