输电线路覆冰在线监测装置对电网的积极作用
导线覆冰指在低温潮湿的情况下,水汽或雨水凝结在输电线路导线上,造成导线被冰包住的现象,这是电网冬季常发生的一种自然灾害。如果输电线路出现大面积覆冰还可能会危及到电网的安全,特别是对于长距离的高压线路,覆冰会使支撑导线的杆塔负重大大增加,在风的作用下易发生倒塔事故。鼎信输电线路覆冰在线监测装置是一种专门针对电网覆冰而研发的智能化设备,有利于覆冰监测与预防,具体作用如下:
1、提供准确的气象数据:输电线路覆冰在线监测装置配有微气象传感器,可以实时监测环境中的气温、湿度、风速、风向、降水量等气象参数。这些数据可以用于气象预测和分析,帮助电网运营人员更好地了解输电线路的微气象状况,预防高温、风灾、冰雪等气象灾害。
2、提供线路受力数据:装置采用电阻应变片组成惠斯顿电桥,通过检测弹性体应变测量出传感器所受的应力,将拉力传感器安装在绝缘子串与横梁之间,可以测量导线的综合载荷力以及绝缘子串拉力值和倾角值等预防断线、倒塔等事故。
3、提供线路实时视频:装置搭载高清摄像机,可以实时采集线路图像视频传回后台,实现输电线路覆冰远程在线监控,帮助运维人员实时了解现场覆冰情况,制定合理除冰计划。还能用于线路巡检,及时发现安全隐患。
4、数据无线传输:系统采用无线通信技术,利用4G/5G/WIFI等无线网络实现监测终端与监测中心的数据交互,管理人员可使用手机、平板或电脑登录后台,实时查看线路覆冰数据与视频。
综上所述,输电线路覆冰在线监测装置能够提供气象数据、受力数据以及实时图像视频,帮助提高电网应对冰灾的能力,降低安全风险,促进电网智能化发展。
