EC570系列变频器双CAN通讯卡的技术突破
CAN(Controller Area Network)通信技术在工业变频器组网系统中应用广泛,但在工业控制现场,传输介质或总线驱动器损坏都会破坏CAN的可靠通信,这些故障如不能自动检测并采取相应措施,将使系统部分甚至完全失去通信能力,解决这一问题的有效途径是采用冗余通信控制。
中冶南方自动化公司采用系统级冗余设计方案,自主研发EC570系列变频器双CAN通讯卡,大幅提高了变频器产品的可靠性和一致性,解决了工业通信冗余技术难题,满足了工业、军工等高标准领域对通信技术国产化和高性能变频器产品的需求,为通信系统安全、可靠、稳定运行提供有力保障。
技术突破
双供电选择+强弱电隔离
在硬件配置上提供双供电选择、强弱电隔离,实现外部供电和强弱信号隔离传输,确保信号传输的安全稳定。同时,在产品尺寸上采用简约化设计,与EC570系列变频器完美兼容,确保产品的通用性。产品具有电源反接保护、瞬态抑制功能,采取浮地设计,内部所有信号与机壳之间可相互绝缘,确保产品安全性。
变频器
双CAN冗余+故障诊断
在软件设计上,通讯卡采用冗余设计和故障诊断设计,实现了变频器和主机间的数据交互,在响应主机发出的配置指令和控制指令的同时,保证两路通讯之间不打架。通讯冗余性能优越,支持16台从机组网运行,通道故障时信息可自动上传主机。
变频器
全国产化+稳定可靠
双CAN通讯卡产品核心元器件国产化率达100%,具有极强的环境适应性,振动等级达3M4,实现双通道连续无故障运行,通道短路、断路情况下自动切换,保证系统稳定。此外,通讯卡还新增了同发同收功能,大大提高了产品可靠性。
变频器
中冶南方自动化自主研发双CAN通讯卡实现了变频器同军工测控系统、主控设备间的数据交互,同时在双CAN通讯的基础上开发了CAN集中组网监控技术.可应用于钢铁、石化等行业,满足工业过程控制中对设备进行远程监控和管理维护的需求,提高客户生产效率。
未来,中冶南方自动化将继续坚持“创新引领 科技赋能”,在产品制造过程中执行更严格的工艺和质量标准,将更高性能、更优品质的国产变频器产品推广至更广阔的领域,努力实现高水平科技自立自强。
  审核编辑:汤梓红
