监控报警系统方案433M无线收发芯片动能世纪DP4306F的应用案例
越来越多的复杂结构的建筑,人员密集型场所,地下建筑,危险品存放地等的涌现,使传统有线报警系统不能满足要求。无线星型自组网无需基站和铺设通信线,覆盖面广,探测器可安放在任意位置,分布节点多,不受建筑条件限制,布设简单,维护方便,成本较低,适合各种复杂建筑结构,是火灾有线监控系统的一种有效补充。
监控报警方案优势在于:
一、覆盖面广:无线星型自组网无需基站和铺设信线,覆盖面广,探测器可以安放在合适位置,分布节点多,不受建筑条件限制。
二、布设简单,成本低:只需要将探测器节点布设在指定位置即可,维护方便,成本较低,适合各类复杂建筑。
三、抗干扰能力强:433MHz的强穿透性和抗干扰性,适于复杂结构建筑和电磁波干扰的区域。
   报警系统由终端探测器节点、中继器节点、数据中心节点组成。以中心节点为核心,组成RF433MHz通信网络进行节点间无线通信。终端探测器节点将数据传到中继器节点,中继器将数据上传到数据中心节点,数据中心节点的数据可以通过软件系统展示给操作人员。
探测器
433MHz无线通信单元是本系统的核心,由微处理器模块、无线通信模块、天线模块和电源模块组成。无线通信模块选用动能世纪的DP4306F芯片,它是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,集成M0核MCU,支持230/408/433/470/868/915频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频 率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
  芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。
  芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N频率综合器实现,可同时用于接收和发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器进行滤波以降低多余的频谱分量。
探测器
   芯片内部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。
  芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
芯片内含32位ARM® Cortex®-M0+内核 MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64Kbytes flash 和 8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit 定时器,以及2路比较器。
    DP4306F性能特性如下所示:
频率范围200--1000MHz,支持230/408/433/470/868/915频段
接收灵敏度:-112dBm@10Kbps
最大输出功率:+20dBm
调制方式:FSK,GFSK
数据率:2.4kbps---250kbps
支持SPI接口
自动应答及自动重传
快速频道切换, 支持跳频算法
支持RSSI功能
天线分集和T/R开关控制
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低工作电压:1.9V~3.6V
内核
— 32位ARM Cortex - M0+
— 最高32MHz工作频率
存储器
—最大64Kbytes flash存储器
— 最大8Kbytes SRAM
时钟系统
— 内部4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI)
— 内部32.768KHz RC振荡器(LSI)
— 4~32MHz晶体振荡器(HSE)
电源管理和复位
— 低功耗模式: Sleep和Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
— 可编程的电压检测 (PVD)
通用输入输出(I/O)
— 多达18个I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流8mA
3通道 DMA控制器
1 x 12-bit ADC
— 支持 最多10个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
定时器
— 1个16bit高级控制定时器(TIM1)
— 4个通用的16位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从stop模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个SysTick timer
— 1 个IRTIM
RTC
通讯接口
— 1个串行外设接口(SPI)
— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
— 1 个I2C接口,支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz),支持7 位寻址模式
硬件CRC-32模块
2个比较器
唯一UID
串行单线调试(SWD)
32 引脚 6*6 QFN 封装
探测器
