电源模块测试之直流电源好坏的判断方法
直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流电源的质量、判断其好坏呢?
1. 检查直流电源的散热设计
散热性能是衡量直流电源质量的重要指标,如果散热不好,则可能会导致电源无法正常运行,影响寿命。直流电源好的散热设计应该将温度稳定在正常范围内。
2. 测量输出电压
通过万用表测量直流电源输出电压的大小和稳定性,判断输出电压是否在规定范围内,观察电压是否有大幅波动,从而来判断直流电源的质量。
3. 观察输出电流波形
通过示波器来检测直流电源输出电流的波形,观察波形是否稳定,在负载变化时电流波形是否存在扭曲等问题,以此来评估电源的稳定性。好的直流电源的电流应该是平稳的直线或者是平滑的正弦波形。
4. 测量纹波电压
纹波电压是指叠加在输出电压上的交流电压分量,用示波器测量其峰峰值一般为毫伏量级。
5. 测量稳压系数或电压调整率
稳压系数和电压调整率都用来说明输入电压变化对输出电压的影响。
6. 测量电流调整率
电流调整率可以用来检测负载电流变化对输出电压的影响,从而评估直流电源的稳定性和可靠性。
测试
ATECLOUD自动化测试系统
以上就是判断直流电源质量的几个重要指标。如果想测量直流电源的其它性能,如功率、纹波噪声、负载能力等,可用电源自动测试系统来检测,该系统灵活性高,如实现仪器自由选型、测试流程灵活简单、全面的数据分析、自定义报告等,可以帮助客户任意更换测试设备完成测试,提高测试效率,降低测试成本。
