比亚迪汉的高低压系统的信息梳理分析
汽车电子
2449人已加入
比亚迪汉的高低压系统的技术信息。
01. 比亚迪汉的低压系统
首先看一下12V蓄电池,图1是汉EV的蓄电池照片,采用的是锂电池,电量25Ah。比亚迪的首款12V蓄电池的自研在2011年就完成了,并在2013年将DM2.0应用在DM秦/唐,2016年第二代DM3.0用在全系秦/唐/宋,至今已经发展到第三代DM4.0铁锂电池,用于DM-i混动车型。
图1 比亚迪汉的12V蓄电池
比亚迪
图2 比亚迪12V蓄电池的发展
12V蓄电池的产品系列如图3所示,能满足多种功能需求,比如低温冷启动、平衡低压用电器等。但是容量确实越来越小了,只有传统铅酸电池(60Ah)的20%,但是由于高压动力电池的存在,比亚迪也加入了当12V蓄电池电量不足时,可以通过动力电池给12V蓄电池充电。
比亚迪
图3 12V蓄电池产品
比亚迪
图4 宋DM-i手册截图
低压系统中除了12V蓄电池,重要的还有各个用电控制器的供电架构、网络架构等,比亚迪汉EV的网络架构如图5所示,还是传统的分布式架构,没有什么新颖点,后续还是要看海豹上用的E3.0平台什么时候会同步到旗下的各个车型。
比亚迪
图5 比亚迪汉EV的网络架构
其中智能座舱和自动泊车系统的低压架构图如图6所示。
比亚迪
图6 左边为中控系统 右边为自动泊车系统
02. 比亚迪汉的高压系统
高压系统是比亚迪引以为豪,并且大力宣传的电,其中大部分关键器件比亚迪自己开发的,比如家喻户晓的刀片电池、电驱系统等。
为什么比亚迪电池能做这么好呢?虽然现在大家知道的是比亚迪汽车,但是比亚迪最初就是做电池起家的,早在2002年就开始LFP电池的研发了,经过多年的迭代,到现在人人皆知的刀片电池。历经近20年,图7为比亚迪电池的发展历程。
比亚迪
图7 比亚迪的电池发展历程
回到比亚迪汉的高压系统,其总体架构如图8所示,详细的列举了各个关键部件的大致参数,以及高压线束的走线。各个部件的基本参数包括:
1.前驱三合一总成:额定功率和扭矩60kW/130Nm,峰值163kW/330Nm,减速器的速比为10.75。
2.后驱三合一总成:额定功率和扭矩60kW/130Nm,峰值200kW/350Nm,减速器的速比为10.75。
3.充配电三合一:充配电三合一包括DCDC、OBC、PDU,其交流功率为6.6kW,直流为100kW。
比亚迪
图8 高压系统架构
各个部件的高压互锁采用了硬件互锁和软件互锁两种方式,其中电池包与充配电回路采用了硬件互锁,而其他部件采用软件互锁,整个系统的高压互锁示意图如图9所示。
比亚迪
图9 高压系统的高压互锁
最后来看看高压系统的压轴大作—动力电池。前面简单描述了动力电池包的基本的一些参数,下面来看些具体的。首先电池包的额定电压为569.6V,比一般的都要高,电量为76.9kWh,容量为135Ah,类型为刀片电池。
电池包的性能参数,包括充电截止电压、放电截止电压、最大电流、温度等信息,可以查阅图10。
比亚迪
图10  电池包的性能参数
而动力电池内部的保护电路如图11所示。
比亚迪
图11 电池包的内部电路
电池包的尺寸为2408X1210X238mm,如图12所示。
比亚迪
图12 动力电池包的尺寸
03. 总结
以上就是挑选对比亚迪汉高低压系统的一些信息的梳理。可以看出在当前的比亚迪汉的网络架构还是相对传统的分布式架构,而且也没有大量以太网和域控制器的使用。但是在比亚迪还想系列中上的E3.0平台,即导入了四个域控制器和BYD OS,其中的动力域(八合一)集成了VCU、BMS、Inverter、PDU、DCDC和ACDC的控制部分(这一部分华为也有做,所谓的七合一控制器),以及最新的CTP电池技术,可谓看点颇多,期待比亚迪尽快将其落地。
审核编辑:黄飞
