控制器电路图分享
什么是控制器?
控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
控制器的工作原理:控制器通过改变接线和电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向等动作,使设备能够按照预设的程序进行工作。在控制过程中,控制器会接收来自传感器或其他输入设备的信号,并根据预定的程序进行判断和处理,然后输出相应的控制信号,从而实现对设备或系统的控制。
控制器的作用:
  1. 控制电动机的启动、调速、制动和反向等动作,使设备能够按照预设的程序进行工作。
  2. 实现设备的自动化和智能化,提高生产效率和产品质量。
  3. 检测和控制生产过程中的各种参数和信号,确保设备的正常运行和安全。
  4. 对设备和系统进行调节和控制,使其达到最佳的工作状态。
  5. 协调各个设备或系统之间的运行,使其能够协同工作。
总之,控制器是现代工业生产和自动化控制中不可或缺的重要设备之一,它可以提高生产效率和产品质量,降低能耗和人工成本,保障设备和系统的正常运行和安全。
下面小编分享一些控制器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
控制器电路图分享
1、单极四相步进电机控制器电路图
为了感测和控制步进电机和其他类似设备中的电流,我们可以使用 L6506 等线性集成电路。
PID
该芯片组为感性负载形成恒流驱动,并在与 L293、L298N 或 L7180 等功率级结合使用时,执行从控制逻辑到功率级的所有接口功能。
L6506 不仅可用于两相双极配置,还可用于四相单极电机配置。 L6506 与 L298N 一起用于 2 相双极步进电机应用,如图 1 所示。图中显示了类似的 4 相单极应用。
2、使用运算放大器的PID控制器电路图
通常,专门组合的 IC 执行控制任务。我们可以使用运算放大器电路等模拟 IC 进行简单的控制。 “控制电子学”的基本组成部分是集成电路(IC)。 IC是由半导体材料制成的小型电子器件。
PID
根据方程 1,该模拟电路计算 PID 控制响应。传感器信号 VIN 由 IC1(P 模式)放大,由 IC2(I 模式)积分,由 IC3(D 模式)微分,所有三种模式由 IC4 求和以获得控制响应 VOUT。
3、自动冷却风扇控制器电路图
这是一个自动冷却风扇控制器电路。该电路在夏季非常有用,可以让我们的重要物品和设备(例如 VHF 和 UHF 收发器)保持凉爽。因为 VHF 和 UHF 收发器在销售时没有冷却风扇和超大散热器。
PID
该电路使用热敏电阻 R1。它是该电路的核心。热敏电阻的电阻在 70 F 时约为 10,000 欧姆。随着热敏电阻升温,电阻将减小,直到电路达到由 R4 确定的电压阈值。由于运放输出从高电平变为低电平,晶体管 Q1 饱和。
因此电流将通过发射极流向集电极。为了降低风扇的噪音,该电路使用电容器C1。它还为电机提供电容启动。如果在设备的接收器中听到风扇噪音,我们应该增加 C1 的值。我们可以用 10K 微调电位器代替 R4,以改变风扇打开时的温度。
4、基于TDA1151的电机速度控制器电路图
该电机速度控制器采用ST微电子公司设计的TDA1151单片集成电路。TDA1151 电机速度控制器电路采用 SOT-32塑料封装设计,可用于内部空间非常关键的小型应用。
PID
该电路图还可用作电唱机、磁带和盒式录音机、电影摄影机、玩具或其他低成本应用的直流电机的速度调节器。
该速度控制器电路无需任何附加元件即可提供高达 800 mA 的高输出电流,并具有 1.7mA 的低静态电流。
TDA1151 需要较低的参考电压(大约 1.2 伏),并且具有出色的参数随温度的稳定性。
可施加到 TDA1151 的最大电压约为 20 伏。正如您在电路图中所看到的,TDA1151 只需要很少的常见外部元件,并且非常易于设计。
