电阻,是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是对电流产生阻碍,从而控制电路中的电压和电流。电阻的基本原理可以从以下几个方面来阐述:
电阻的定义
电阻,顾名思义,就是对电流产生阻力的元件。在物理学中,电阻定义为当电流通过一个导体时,导体内部电子与原子核之间发生的碰撞阻力。这种碰撞阻力使得电子在通过导体时需要消耗一定的能量,从而导致电流受到阻碍。电阻的单位是欧姆(Ω),用符号R表示。
实际电阻的等效模型
同样的,实际电阻都是非理想的,存在一定引线电感和
极间电容,当应用场合频率较高,这些因数不能忽略。
电阻的分类
根据电阻的材料、结构和用途,电阻可以分为以下几类:
(1)固定电阻:其阻值在一定范围内保持不变的电阻。固定电阻通常由碳膜、金属膜等材料制成,广泛应用于各种电子设备中。
(2)可调电阻:其阻值可以在一定范围内连续调节的电阻。可调电阻通常由碳膜、金属膜等材料制成,广泛应用于电子设备的调谐、分压等电路中。
(3)热敏电阻:其阻值随温度变化而变化的电阻。热敏电阻通常由半导体材料制成,广泛应用于温度测量、温度控制等电路中。
(4)光敏电阻:其阻值随光照强度变化而变化的电阻。光敏电阻通常由半导体材料制成,广泛应用于光电传感器、光电开关等电路中。
标准阻值表
上图出自Vishay文档
通常电阻阻值都是标准,上图给出了不同精度(容差)的电阻的标准阻值,通常乘以10的倍数或除以10的倍数,就可以得到所有阻值。
电阻的应用
在电路中并联一个合适的电阻,可以滤除高频信号,只保留低频信号。例如,在电源滤波器中,通过并联一个合适的电容和电阻,可以实现对电源电压的平滑处理。
