昂科烧录器支持ST意法半导体的32位微控制器STM32H7A3IIK6
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中ST意法半导体的32位微控制器STM32H7A3IIK6已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
STM32H7A3IIK6基于高性能的Arm®Cortex®-M7 32位RISC核心,工作频率高达280 MHz。Cortex®-M7核心具有浮点单元(FPU),支持Arm®双精度(IEEE 754标准)和单精度数据处理指令和数据类型。STM32H7A3IIK6支持一整套DSP指令和一个内存保护单元(MPU)以提高应用程序的安全性。
STM32H7A3IIK6集成了高速嵌入式存储器,具有高达2M字节的双银行Flash存储器,约1.4 Mbyte的RAM(包括192 Kbytes的TCM RAM,1.18 Mbytes的用户SRAM和4 Kbytes的备份SRAM),以及广泛的增强I/O和外设,连接到四个APB总线,三个AHB总线,一个32位多AHB总线矩阵和一个多层次AXI互连,支持内部和外部存储器访问。
所有这些设备都提供两个ADC,两个DAC(一个双DAC和一个单DAC),两个超低功耗比较器,一个低功耗RTC,12个通用16位定时器,两个用于电机控制的PWM定时器,三个低功耗定时器,一个真正的随机数生成器(RNG)。这些设备支持九个用于外部sigma-delta调制器的数字滤波器(DFSDM)。此外,它们还具有标准和先进的通信接口。
烧录器
主要特征
• 内核
– 32位Arm® Cortex®-M7核心,带双精度FPU和L1缓存:16Kbytes的数据缓存和16Kbytes的指令缓存,允许从128位嵌入式闪存中单次访问填充一个缓存行;频率高达280MHz,MPU,599DMIPS/2.14DMIPS/ MHz(Dhrystone 2.1),以及DSP指令
• 存储器
– 最多2Mbytes的Flash内存,支持读取时写入,外加1Kbyte的OTP~1.4Mbytes的RAM:192Kbytes的TCM RAM(包括64 Kbytes的ITCM RAM+128Kbytes的DTCM RAM用于时间关键例程)、1.18Mbytes的用户SRAM、4Kbytes的SRAM在备份域
– 2×Octo-SPI存储器接口,具有在飞行中解密、I/O多路复用功能,支持串行PSRAM/NOR、Hyper RAM/Flash帧格式,在SRD模式下运行高达140MHz,在DTR模式下运行高达110MHz
– 灵活的外部存储器控制器,具有高达32位数据总线:
– SRAM、PSRAM、NOR Flash内存以高达125 MHz的频率进行同步模式时钟
– SDRAM/LPSDR SDRAM
– 8/16位NAND Flash内存
– CRC计算单元
• 安保
– ROP、PC-ROP、主动篡改、安全固件升级支持
• 通用输入/输出
– 最多168个具有中断能力的I/O端口
– 快速I/O能够达到高达133MHz
– 最多164个5V容限I/O
• 低功耗
– 停止:低至32µA,具有完整的RAM保留
– 待机:2.8µA(备份SRAM关闭,RTC/LSE开启,PDR关闭)
– VBAT:0.8µA与RTC和LSE开启
• 时钟管理
– 内部振荡器:64 MHz HSI、48 MHz RC、4 MHz CSI、32 kHz LSI
– 外部振荡器:4-50 MHz HSE、32.768 kHz LSE
– 3×PLLs(1个用于系统时钟,2个用于内核时钟)带分数模式
• 复位和电源管理
– 两个独立的电源域,可以独立地进行时钟门控以最大限度地提高功率效率:
– CPU域(CD)用于Arm® Cortex®核心及其外设,可以独立地在Retention模式下切换
– 次要运行域(SRD)用于复位和时钟控制、电源管理和一些外设
– 1.62至3.6V应用电源和I/O
– POR、PDR、PVD和BOR
– 专用USB电源,内嵌一个3.3 V内部稳压器,为内部PHY供电
– 专用MMC电源
– 高功率效率SMPS降压转换稳压器,直接为VCORE或外部电路供电
– 嵌入式稳压器(LDO),具有可配置可缩放输出,为数字电路供电运行和停止模式下的电压缩放
– 备份稳压器(~0.9 V)
– 低功耗模式:睡眠、停止和待机
– VBAT电池工作模式,具有充电功能
– CPU和电源域状态监控引脚
• 互连矩阵
• 5个DMA控制器,以减轻CPU的负担
– 1个高速通用主直接内存访问控制器(MDMA)
– 2个双端口DMA,带FIFO和请求路由器功能
– 1个基本DMA,带请求路由器功能
– 1个专用于DFSDM的基本DMA
• 最多35个通信外设
– 4个I2C FM+接口(SMBus/PMBus)
– 5个USART/5个UART(ISO7816接口、LIN、IrDA、调制解调器控制),以及1个LPUART
– 6个SPI,其中4个带有多路复用全双工I2S音频类精度(通过内部音频PLL或外部时钟)和1个在LP域的SPI / I2S(高达125 MHz)
– 2个SAIs(串行音频接口)
– SPDIFRX接口
– SWPMI单线协议主接口
– MDIO从接口
– 2个SD/SDIO/MMC接口(高达133MHz)
– 2个CAN控制器:2个带CAN FD,1个带时间触发CAN(TT-CAN)
– 1个USB OTG接口(1HS/FS)
– HDMI-CEC
– 8-至14位相机接口,最高达80MHz
– 8-/16位并行同步数据输入/输出从接口(PSSI)
• 11个模拟外设
– 2个最高分辨率为16位的ADC(最多24个通道,最高3.6 MSPS)
– 1×模拟和1x数字温度传感器
– 1×12位单通道DAC(SRD域)+1×12位双通道DAC
– 2个超低功耗比较器
– 2×运算放大器(8 MHz带宽)
– 2×用于sigma delta调制器(DFSDM)的数字滤波器,1x具有8个通道/8个滤波器,1x在SRD域中具有2个通道/1个滤波器
• 图样
– LCD-TFT控制器,分辨率高达XGA
– Chrom-ART图形硬件加速器(DMA2D),可降低CPU负载
– 硬件JPEG编解码器
– GRC™ (GFXMMU)
• 最多19个定时器和2个看门狗
– 2×32位定时器,最多4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入(最高280 MHz)
– 2×16位高级电机控制定时器(高达280 MHz)
– 10×16位通用定时器(高达280 MHz)
– 3×16位低功耗定时器(高达280 MHz)
– 2×看门狗(独立和窗口)
– 1×SysTick定时器
– RTC具有亚秒级精度和硬件日历
• 调试模式
– SWD和JTAG接口
– 4KB嵌入式跟踪缓冲区
• 1x32位,符合NIST SP 800-90B标准,真随机数发生器
• 96位唯一ID
• 所有包装均符合ECOPACK2标准
烧录器
系统框图
昂科技术自主研发的AP8000万用型烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大的降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于意法半导体:意法半导体(STMicroelectronics,简称:ST)于1987年成立,是意大利SGS半导体公司和法国汤姆逊半导体合并后而成的,1998年5月改为意法半导体有限公司,意法半导体是世界最大的半导体公司之一,是全球领先的半导体解决方案提供商,为各种应用领域的电子设备制造商提供创新的解决方案。凭借公司掌握的大量技术、设计能力和知识产权组合、战略合作伙伴关系和制造实力,意法半导体矢志成为多媒体融合和功率应用领域无可争议的行业领袖。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
