开年首场科技界全球盛会CES在美国拉斯维加斯盛大开幕,Bosch Sensortec(展位号#17207)重磅推出两款新型MEMS加速度传感器和一个全身运动追踪平台,小巧的尺寸、高效性能、创新设计,为可穿戴应用创新注入全新活力。
新品1 易于集成的小尺寸MEMS加速度传感器BMA530
Bosch Sensortec全新推出其历史上最小的MEMS传感器——加速度传感器BMA530,仅为1.2 x 0.8 x 0.55 mm³的小巧体积与集成即插即用计步器,使得BMA530可轻松集成于可穿戴设备和玩具中。BMA530具有卓越的性能和精度,16位分辨率,噪声仅为120 µg/√Hz,温度偏移系数为±0.5 mg/K。启动最高性能设置时,BMA530的耗电量为125 µA,在低功耗模式下,设备耗电量为18 µA,休眠模式下,设备耗电量可降低至4.75 µA。
BMA530具有三大显著优势:
超小尺寸,易于集成;
集成计步器和通用中断功能,易于使用;
不同电源模式自由切换,实现高度灵活性。
基于以上性能,BMA530非常适合活动追踪、手势识别、自由落体监测、电源管理等应用。
运动追踪
跌落监测
姿势识别
电源管理
新品2 具有语音监测功能的MEMS加速度传感器BMA580
BMA580可以通过骨传导技术实现独特的语音监测功能,还拥有先进的省电模式功能,并能确保仅在需要检测语音活动才打开MEMS麦克风,由此节省电量。BMA580同样拥有1.2 x 0.8 x 0.55 mm³的小体积,以及与BMA530相同的超低功耗,启动最高性能设置时,BMA580的耗电量为125 µA,在低功耗模式下,设备耗电量为18 µA,休眠模式下,设备耗电量可降低至4.75 µA。16位分辨率,噪声仅为120 µg/√Hz,温度偏移系数为±0.2 mg/K,这些参数也是BMA580高性能的证明。
BMA580具有三大显著优势:
超小尺寸,易于集成;
集成语音活动检测功能,节省功耗;
不同电源模式自由切换,实现高度灵活性。
基于以上优势,BMA580的典型应用包括:语音活动检测、用户界面功能、电源管理。
电源管理
界面交互
骨传导功能
语音活动检测
新品3 Smart Connected Sensors(SCS)
Smart Connected Sensors(SCS)是一个全身运动追踪平台,结合定性和定量的动作反馈,为您提供身体表现指导。它适用于多种应用,包括健身、康复、游戏和增强现实/虚拟现实应用,可以帮助您提高运动效果,获得更高水平的乐趣、健康和体验。
SCS的优势体现在:
基于多传感器概念的硬件和软件使得应用无限可扩展;
通过可穿戴设备和个性化工具,实现快速上市;
通过集成人工智能和蓝牙低功耗技术,提供质量反馈。
审核编辑:黄飞
