并联电路中一个电阻增大,总电阻怎么变
并联电路中,如果一个电阻增大,总电阻会怎样变化呢?
并联电路是将多个电阻放在不同的路径上,这些电阻之间是并联的,电流从电源出发后,可以选择不同的路径流过不同的电阻,最后再汇聚到电源的另一端。在并联电路中,每个电阻相当于一个单独的电路,它们之间的电流是独立的。
在并联电路中,电阻的倒数与总电阻的倒数成正比,也就是说,每个电阻的导纳之和等于总电导。导纳是电阻的倒数,用Y表示,电导是导纳的倒数,用G表示。总电导的公式可以表示为:
G总 = G1 + G2 + G3 + ... + Gn
其中,Gi表示第i个电阻的导纳。
我们可以根据总电导来求得总电阻,总电阻的公式可以表示为:
R总 = 1 / G总
假设并联电路中有两个电阻R1和R2,它们分别对应的导纳分别是G1和G2。总电导可以表示为:
G总 = G1 + G2
总电阻可以表示为:
R总 = 1 / (G1 + G2)
假设R1增大了,我们可以通过观察公式来研究总电阻的变化。假设原来的总电阻是R0,那么新的总电阻可以表示为:
R'总 = 1 / (G'1 + G2)
其中,Gi表示第i个电阻的导纳,G'1表示新的R1的导纳。
根据电阻的定义,R = 1 / G,我们可以得到:
G1 = 1 / R1
G'1 = 1 / R'1
将R1增大后,我们可以将G'1和R'1表示为:
G'1 = 1 / R'1 = 1 / R1
通过比较G1和G'1的关系,我们可以得到:
G'1 = G1
也就是说,新的R1的导纳和原来的R1的导纳是一样的。同时,R2的导纳不变。根据总导纳公式,我们可以得到:
G'总 = G'1 + G2 = G1 + G2 = G总
也就是说,新的总电导和原来的总电导是一样的。根据总电阻的公式,我们可以得到:
R'总 = 1 / G'总 = 1 / G总 = R总
也就是说,新的总电阻和原来的总电阻是一样的。
综上所述,如果并联电路中一个电阻增大,总电阻不会发生变化。这是因为在并联电路中,每个电阻的导纳是独立的,它们之间的相互影响很小。增大一个电阻只会导致该电阻的导纳增大,但是总导纳和总电阻不会发生变化。
