首发i9-14900HX 华硕天选5 Pro详细评测报告
便携设备
127人已加入
一、前言:首发i9-14900HX处理器的新天选
2024年1月9日,Intel酷睿第14代移动版HX系列处理器正式解禁。作为Intel的核心合作伙伴,华硕电脑多款游戏本首发采用了新一代高性能处理器,包括天选系列、ROG枪神系列。
这次我们快科技收到的是天选5 Pro,首次搭载H55系列处理器,采用了14代酷睿的高端型号i9-14900HX。
我们先看看相比前代,天选5Pro做了哪些升级!
1、首发i9-14900HX处理器
简单说来,i9-14900HX其实就是移动版的i9-14900K,它拥有8 P-Core和16 E-Core,共16核心24线程,32MB二级缓存和36MB三级缓存。
以上这些参数与i9-14900K一致。当然为了适应笔记本平台,Intel稍微降低了一些频率和功耗,具体来说全核频率为5.2GHz,最高加速频率5.8GHz。
也就是说,全核频率比桌面版低了400MHz,加速频率低了200MHz。
同时和上一代最强的i9-13980HX比起来,加速频率高了200MHz。
2、首次采用16:10屏幕
一直以来,天选系列笔记本都是采用标准的16:9屏幕,因此会有一个相对大一点的下巴。
天选5 Pro首次采用了16:10屏幕,不仅将屏幕面积增大10%,还消除了大下巴,屏占比接近90%。
另外,亮度也做了升级。此前天选笔记本都是300nit的屏幕亮度,现在升级到了400nit,提升了33%。
这块屏幕分辨率为2560*1600、刷新率165Hz、3ms响应时间,另外还有100%sRGB色域。
3、130W满性能RTX 4060 Laptop GPU
其实在测试桌面版RTX 4060时我们就知道,这款显卡的游戏功耗差不多就是110W,而天选5Pro使用的RTX4060移动版最大功耗130W,包括105W基本功耗、25W动态加速功耗,已经远远超出游戏所需的功耗。
天选5 Pro直接给了130W的满性能释放,可以说是相当富余了,它的性能比起桌面版只强不弱。
在散热方面,天选5 Pro采用了双风扇五热管四出风口散热设计,拥有超过170W的整机散热能力。
天选5 Pro详细规格参数如下:
处理器
二、16:10屏幕更大屏占比 + 双风扇五热管四出风口散热设计
天选2沿用了前代的二次元设计风格,机身线条利落霸气,提供魔幻青、日蚀灰两种专属配色。我们拿到的是魔幻青版。
笔记本的三围354*251*22.4mm,净重2.2kg。
16英寸的IPS屏幕,三面窄边框设计,分辨率2560*1600,响应时间3ms,刷新率165Hz。
这块屏幕拥有100%sRGB色域,亮度400nit。
顶部有摄像头与真累麦克风。
键盘按键采用了键腹曲线,让使用手感更加完美。
同时按键还采用了Over stroke精确按键技术,让每一个按键的峰值压力都在62克,触发更迅速、精确度更高,给玩家带来了更快速、更流畅的使用体验。
WASD是透明键帽,里面还内置Mini LED灯珠。
D面有大量散热栅格。
主要接口在机身左侧,从左到右一次是电源插孔、RJ45、雷电4、Type-C(全功能)、USB3.2 Gen1、3.5mm耳麦合一接口。
右边只有一个USB3.2 Gen1接口,右侧是一排散热出风口。
处理器
笔记本的内部构造,双风扇+5热管的散热系统,电池容量为90Wh。
有2个DDR5 SO-DIMM内存插槽,上面插了一根SK海力士DDR5 5600MHz 16GB内存,我们又自己加了一条相同规格的内存,总容量32GB。
另外还有2个支持PCIe 4.0的M.2 2280 SSD接口,左边一个已经插了一个西数SN560 1TB SSD,右边那个空着。
三、i9-14900HX性能测试:100W性能释放即可匹敌110W i9-13900HX
1、CPU-Z
处理器
i9-14900HX的单线程分数854,多线程分数12648。
处理器
2、CineBench R15
在CineBench R15测试中,i9-14900HX的单线程分数为309cb,多线程分数为4345cb。
处理器
3、CineBench R20
在CineBench R20测试中,i9-14900HX的单线程分数为812cb,多核分数11007cb。
处理器
4、CineBench R23
CineBench R23进行的是10分钟多轮测试,i9-14900HX单线程分数2130pts,多线程分数27683pts。
处理器
5、CineBench 2024
i9-14900HX单线程分数123pts,多线程分数1469pts。
6、POV-Ray
处理器
处理器
7、X264 FHD Benchmark
处理器
处理器
8、X265 FHD Benchmark
处理器
处理器
9、硬件狗狗
处理器
处理器
硬件狗狗是驱动之家出品的一款专业硬件检测、跑分工具,非常适合主流PC玩家。其依托快科技自研算法,以及3DMark等权威测试模块,可以快速、准确、全面检测PC电脑的整体配置、对电脑的处理器、显卡、内存、硬盘进行单项、综合测试,考察整机性能,并通过全球性能排行,一测便知自己设备的性能水平如何。
天选5 Pro跑出了746157的高分,超过99%的用户,其中CPU得分超过32万,GPU得分达到28.5万。
测试数据汇总如下:
处理器
天选5 Pro所搭载的i9-14900HX拥有100W的性能释放,但是相比上代110W释放的i9-13900HX处理器,单核性能有了1%的提升,多核性持平,性能和能效提升都很明显。
四、RTX 4060 Laptop游戏性能测试:3A大作基本上能跑出100FPS以上帧率
1、3DMark
在2K分辨率的3DMark Fire Strike Extreme测试中,天选5 Pro的图形得分是12865,RTX 4060的最高运行频率可以达到2640MHz,最高功耗140W,最高温度79度。
在3DMark Time Spy测试中,天选5 Pro的图形得分是11002,RTX 4060的最高温度79度。最高运行频率可以达到2640MHz。
小结:
从3DMark的测试成绩来看,天选5 Pro的RTX 4060 Laptop GPU性能已经的超越了桌面版的RTX 4060,领先幅度搭载在3%左右。
综合12款3A游戏的测试结果,在1080P最高画质下,除了《极限竞速8》只有78FPS之外,天选5 Pro在其他游戏中帧率超过了100FPS。
如果在《极限竞速8》中DLSS3插帧技术,帧率超过100FPS也不是很难。
五、屏幕与磁盘性能测试:最高亮度398nit
1、屏幕测试
天选5 Pro采用了一块16英寸的IPS屏幕,分辨率2560*1600,刷新率165Hz,这块屏幕拥有100%sRGB色域、100%DCI-P3色域,亮度400nit。
我们使用红蜘蛛x来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
处理器
98%的sRGB色域、75%的Adobe RGB色域、75%的P3色域与70%的NTSC色域覆盖。
处理器
这块屏幕的最大亮度为398nit,对比度1000:1,与官方数据大致相符。
处理器
这块16英寸屏幕的平均Delta-E值为1.13,算是比较优秀的表现。最高Delta-E值是3.71,最低0.37。
2、磁盘性能测试
天选5 Pro使用的是一块来自西数的SN560 1TB PCIe 4.0 SSD。
处理器
在进行CrystalDiskMark 64GB的测试时,顺序读写速度分别为4841MB/s、3293MB/s,4K读取速度为37MB/s,4K写入速度114MB/S。
5、内存测试
天选5 Pro内置一条16GB DDR5 5600MHz内存,时序为46-45-45-89 CR2。测试前我们自己安装了一条同规格的内存,组成双通道模式。
处理器
实测内存读取速度为86264MB/s,写入77699MB/s、复制78265MB/s、延迟87.5ns。
六、续航与烤机测试:散热能力 170W、PCmark 10实测9小时续航
1、CPU烤机
处理器
使用AIDA64 FPU烤机,在前面28秒钟能达到130W,烤机进行到第13分钟时,i9-14900HX的功耗能维持在100W,P核频率3.3GHz,E核频率2.7GHz,处理器最高温度89度。
2、GPU烤机
使用FurMark对RTX 4060进行烤机,在11分钟后,GPU的温度为86度,Hot Spot是98度,功耗在130W上下跳动。
3、双烤
使用FurMark将CPU和GPU同时满载,烤机43分钟,GPU功耗在106W左右,CPU功耗在则稳定在55W,二者功耗之和约为160W。CPU最高温度84度,GPU温度只有80度。
4、续航测试
天选5 Pro笔记本内置了一块容量为90Wh的锂离子聚合物电池,我们用PCMark 10来实际测试一下笔记本的续航能力。
测试选择的场景为PCMark 10的现代办公,直接选择“集显模式”、测试时关闭所有其他进程,关闭网络连接,屏幕亮度调为50%。
处理器
在PCMark 10现代办公场景下下的续航测试成绩达到了9小时08分钟,这个成绩在游戏本中属于中上等水准,可以媲美不少轻薄本,应该能够满足一整天的移动办公需求。
七、总结:天选依旧是高性价比游戏本
本次测试小结如下:
1、i9-14900HX性能表现
从参数上来看,i9-14900HX要略强于i9-13980HX,不过在规格相同的情况下,性能的强弱主要就看功耗了。
天选5 Pro的i9-14900HX设定了135W的PL2功耗和100W的PL1功耗,也就是拥有100W的稳定性能释放。
实测相比110W的i9-13900HX,它的单核性能强了1%,多核性能则基本相同。
我们也可以认为i9-14900HX使用了改良版的Intel 7制程工艺,能在更低的功耗下输出更强的性能。
2、散热能力
天选5 Pro采用了双风扇五热管四出风口的散热设计。
实测CPU单烤15分钟,功耗稳定100W,温度89度,GPU单烤时可以稳定133W功耗温度85度;双烤则进行了43分钟,CPU稳定66W功耗,GPU则是109W,合计超过170W。
这也就是说天选5 Pro的散热能力可以达到170W,较前代天选提升10W。
当然这样的散热能力对于RTX 4060 Laptop这种级别的GPU来说,是相当的够用。
3、续航
续航测试时我们将亮度调到50%,而天选5 Pro的屏幕亮度比前代提升了33%之多,在PCMark 10现代办公场景测得了9小时的续航时间,这个成绩已经接近轻薄本了。
也就是说,拿天选5 Pro用来移动办公也是没有问题的,而且它的重量也只有2.2kg,并不比轻薄本重多少。
4、RTX 4060 Laptop性能表现
天选5 Pro搭载的RTX 4060 Laptop拥有130W的性能释放,我们测试了12款3A游戏,1080P分辨率下,除了《极限竞速8》帧率“只有”78FPS之外,其他游戏基本上都超过了100FPS。
当然,如果你开启DLSS 3,《极限竞速8》的帧率也是能够超过100FPS的。
5、屏幕
天选5 Pro的屏幕也有较大提升,实测最高亮度398nit,对比度1000:1,与官方数据基本吻合。
另外16:10的屏幕比例不仅将屏幕面积增大了10%,还有效地减少了下边框的宽度,提升了屏占比。
屏幕色准也表现不错,实测Delta E值仅有1.13,基本上达到了专业显示器的标准。
目前天选5 Pro正在京东平台进行预约抢购活动,当前促销价仅需9299元。
审核编辑:黄飞
